Darstellung Strom ohne Unterzähler fehlerhaft
offenbar habt ihr an der Darstellung der Unterzähler gearbeitet. Dabei zeigt jetzt aber die Startdarstellung der Stromanzeige bei vorhandenen, gepflegten aber nicht ausgewählten Unterzählern völlig falsche Werte. Wählt man einen Unterzähler zur Darstellung aus, stimmt die Anzeige wieder.
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
Re: Darstellung Strom ohne Unterzähler fehlerhaft
Nachtrag:
manchmal fehlt in der Darstellung plötzlich das aktuelle Jahr oder der aktuelle Tag. Wenn dann ein Unterzähler zusätzlich angezeigt wird, scheint es als würde nur noch die Different zwischen Gesamtwert und Unterzählerwert angezeigt. Der dunkle Balken zum Unterzähler fehlt dann völlig. Wenn dies einmal aufgetreten ist, läßt sich das Verhalten nicht durch Browserneustart oder ähnliches beheben. Erst am nächsten Tag funktioniert es wieder. Sind hier Cookies am Werk?
Ein Szenario nach dem es auftritt, sind mehrfache Zählereingaben auf der Stromseite.
Gruß, Schober
Gruß, Schober
Zuletzt geändert von WäPu2014 am Sonntag 29. Juni 2014, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Nachtrag: Es ist nach dem Auftreten sowohl bei Firefox als auch Safari gleichzeitig zu beobachten. Scheint also am Server zu liegen.
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
Hallo Stefan,
danke für die Info! Ich werde mir das gleich mal etwas genauer anschauen.
ich kann es reproduzieren. Nach mehrfachen Zählereinträgen verschiedener Zähler auf der Stromseite verschwindet in der Übersicht nach dem Speichern der Daten das aktuelle Jahr. Siehe Screenshot 1.
Nach Auswahl der Monatsdarstellung wird ebenfalls der aktuelle Monat nicht mehr angezeigt. Siehe Screenshot 2
Nach Auswahl eines Unterzählers zeigt die Monatsansicht nur noch den Wert der Differenz zwischen Gesamtwert und Wert des Unterzählers, also reduziert. Siehe Screenshot 3
Das ganze bleibt so. Neustart Gerät, logoff und login usw. hilft nicht. Irgendwann geht es wieder.
Es tritt auf einem Androidtablet genau so auf wie auf einem MacBook. Wenn ich es auf dem einen Gerät verursacht habe, tritt es auch auf dem anderen Gerät auf. Es ist nicht auf das Endgerät begrenzt.
Gruß, Stephan
Nachtrag: Tritt jetzt auch nach Massensync aus der App auf.
Gruß, Stephan
- Screenshot 3, reduzierte Darstellung Juni 2014 ohne gewählte Unterzähler. Juni deutlich unter 200 kWh.
- Screenshot_2014-07-02-19-48-27.png (61.86 KiB) 48596 mal betrachtet
- Screenshot 2, fehlender Monat Juli ohne Unterzähler, Juni bei 200 kWh
- Screenshot_2014-07-02-19-48-18.png (56.25 KiB) 48596 mal betrachtet
- Screenshot 1, fehlendes Jahr 2014
- Screenshot_2014-07-02-19-43-54.png (59.55 KiB) 48596 mal betrachtet
Hi Stefan,
dank Ihrer guten Beschreibung konnte ich das "Phänomen" jetzt auch nachstellen. Ich habe versucht, das jetzt irgendwie einzugrenzen und an unsere Programmierer weitergeleitet.
Danke für den Hinweis!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
nach meinen Erfahrungen tritt das Problem nur bei mehr als einem Hauptzähler auf. Mehrere Unterzähler lösen das Problem nicht aus. Die Sync des 1. HZ funktioniert, die Sync des 2. HZ führt zur fehlenden Anzeige der jeweils aktuellsten, dargestellten Zeiteinheit. Nach 2-3 Stunden löst sich das Problem bis zum nächsten Sync.
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
