ich bin bereits länger hier angemeldet. Was mich aber abgeschreckt hat, ist die Tatsache, das ich hier bei Null anfangen muss. Meine Aufzeichnungen in Excel (Strom, Gas, Wasser, PV) reichen bereits ca. 8 Jahre zurück.
Was hier fehlt, ist eine Importmöglichkeit.
Viele Grüße!
Import von Altdaten
Energiesparer117514
Re: Import von Altdaten
Sie können Daten in Ihr Energiesparkonto importieren!
Haben Sie die entsprechenden Haushaltsbereiche angelegt?
Dann gehen Sie zum Beispiel zur Stromseite und klicken dort unter "Meinen Verbrauch eintragen" den Link:
"Hier können Sie Daten importieren oder Exportieren."
Hier auch nochmal die ausführliche Beschreibung in unserer Hilfe:
https://www.energiesparkonto.de/esk/hel ... ema=import
In den anderen Haushaltsbereichen funktioniert der Import der Daten ähnlich.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Energiesparer117514 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße!
also bei mir kann ich keine Daten VOR 2013 importieren.
Versucht man das mittels Import, kommt folgenden Fehlmeldung:
Ihre Daten konnten nicht importiert werden. In Zeile 2 Ihrer CSV-Datei wurde ein ungültiger Zeitpunkt ermittelt: 2012-09-01 08:00:00. Es können nur Zählerstände nach dem 2013-01-01 00:00:00 und vor dem 2013-12-06 12:39:48 erfasst werden. Bitte korrigieren Sie den Fehler und wiederholen Sie den Importversuch
Manuell gehts übrigens auch nicht.
Hi Michael,Michael hat geschrieben:Hallo,
ich vermute, dass das Problem von einem Eintrag aus dem Formular "Haushaltsdaten" kommt. Gehen Sie mal in das Formular Haushaltsdaten und überprüfen Sie, was hier in dem Feld "Nutzungsbeginn" steht. Das ESK lässt keine Daten zu, die vor diesem Datum liegen. Falls hier 2013 steht, einfach überschreiben und anschliessend auf speichern klicken. Dann müsste es mit dem Upload eigentlich klappen.
Viel Spass noch mit dem Energiesparkonto!
- Bildschirmfoto 2013-12-06 um 16.46.02.png (176.16 KiB) 39147 mal betrachtet
Genau so ist es!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
