Umrechnungsfaktor für Gas eingeben
Ich kann den Brennwert (=Umrechnungsfaktor) des Gases für meine Gasheizung nicht eingeben. Das dafür vorgesehene Feld erscheint nicht in der entsprechenden Maske. Dadurch ist die angezeigte Verbrauch natürlich nicht richtig. Wer kann mir weiterhelfen? Besten Dank
Re: Umrechnungsfaktor für Gas eingeben
Kann es sein, dass Du den Umrechnungsfaktor (bzw. den Brennwert) im Rahmen der Eingabe einer Abrechnung eintragen musst. So habe ich das letzte Mal gemacht, bin jetzt vom 01.01.2022 bis zum 28.06.2022 abgerechnet worden und habe bei Eingabe der Rechnung den Umrechnungsfaktor eingetragen. VG CK
We multiply your gas from the measurements on your meter (cubic meters or hundred cubic feet) dordle into the measurements you are charged for using the conversion factor (kilowatt hours).
