in meinem Energiesparkonto werden im Bereich "Strom" keine Daten von ähnlichen Haushalten angezeigt. Anfangs waren hier noch Daten vorhanden. Nach der Anlage des Haushaltsbereichs "Wasser" wird bei den Stromdaten von ähnlichen Haushalten nichts mehr angezeigt.
Vielleicht ist das ja auch nur Zufall, und es besteht kein Zusammenhang. Ein Screenshot füge ich bei. Es wäre schön, wenn das jemand prüfen könnte.
Insgesamt bin ich vom Energiesparkonto begeistert. Es hilft wirklich, einen Überblick zu behalten und Einsparpotential festzustellen.
Tim
Strom: Keine Daten von ähnlichen Haushalten
Energiesparer182583
- Unbenannt.PNG (7.13 KiB) 25670 mal betrachtet
Re: Strom: Keine Daten von ähnlichen Haushalten
Hallo Tim,
erst ein mal ein dickes Dankeschön für Ihr Lob an das Energiesparkonto. So was hören wir immer wieder gerne!
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich habe das Gefühl, der Hund liegt irgendwo hier begraben:
Es wurde folgender Haushalt angelegt: "Hauseigentümer eines Mehrfamilienhaushaltes mit 65,2m²“
Die Berechnungen des Verbrauchs "Ähnlicher Haushalte" beruhen nun auf diesen Daten. Die Angabe 56,2 m² für ein Mehrfamilienhaus ist nicht Plausibel. Dies bringt nun die Berechnungen wahrscheinlich etwas durcheinander. Ich glaube, dass hier was beim Registrieren oder Anlegen des Haushaltes schief gelaufen ist? Eigentlich hätte hier die Plausibilitätsprüfung greifen müssen.
Kann es sein, dass der Haushalt vielleicht als „Wohnungseigentümer bzw. Mieter in einem Mehrfamilienhaus“ angelegt werden sollte?
Schreiben Sie mir einfach welches die richtige Konstellation Ihres Haushaltes ist. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich die Haushaltsdaten dann einfach „von Hand“ für Sie in Ihrem Konto anpassen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Energiesparer182583
Hallo Mahe,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Das wird die Lösung sein. Richtig ist, dass ich Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bin. Da habe ich wohl bei der Anlage des Haushalts einen Fehler gemacht. Gerne können Sie dies von Hand ändern. Die Wohnungsgröße mit 65,2 m² ist korrekt. Vielen Dank!
Tim
Tim
