ich versuche eine Darstellung meiner Heizperiode vom Flüssiggastank zu bekommen. Der erste Wert kann nicht richtig eingegeben werden, denn es erscheint folgende Fehlermeldung "Der erste Füllstand wird nicht in den Diagrammen angezeigt, da aus nur einem Füllstand kein Verbrauch berechnet werden kann!"
In meinen weiteren Eingaben erscheint abwechselnd "Der eingegebene Füllstand ist größer als der vorherige. Dies deutet auf eine falsche Eingabe oder eine fehlende Energierechnung hin. Bitte korrigieren Sie die Eingaben, da der Füllstand sonst nicht berücksichtigt werden kann!"
Woran kann das liegen bzw. welcher Wert muß hier zugrunde gelegt werden? Wer kann helfen?
Energiesparer167339
Füllstandseingabe - Fehler in Berechnung?
Energiesparer167339
Re: Fehler in Berechnung?
der erste Füllstand wird vom Energiesparkonto als "Ausgangswert" für alle weiteren Berechnungen genommen. Sobald Sie einen zweiten Füllstand eintragen, kann das Konto berechnen, wie viel Flüssiggas Sie im Zeitraum zwischen dem 1. und 2. Eintrag verbraucht haben. Dies funktioniert allerdings erst, wenn zwei eingegebene Werte vorhanden sind. - Die Meldung, die Sie erwähnen, ist deshalb keine Fehlermeldung, sondern als Information für Sie gedacht.
Zum zweiten Problem: "Der eingegebene Füllstand ist größer als der vorherige."
Im Lauf der Zeit sollte der Füllstand Ihres Flüssiggastanks immer weiter sinken - da Sie ja Flüssiggas verbrauchen. Und zwar so lange bis der Tank irgendwann leer ist. Wenn Sie also zwei Füllstände nacheinander eintragen, muss der zweite Eintrag normalerweise kleiner sein als der erste Eintrag. (Wenn Sie kein Gas in dem Zeitraum verbraucht haben, wäre der Füllstand gleich groß.)
Wenn der zweite Eintrag jedoch größer ist als der erste, müssen Sie zwischenzeitlich Gas nachgetankt haben. Dies müssen Sie ins Energiesparkonto eintragen, damit Ihr Verbrauch zwischen den beiden Füllstandseinträgen berechnen werden kann. Das Nachtanken können Sie als Energierechnung ins Konto eintragen.
Beispiel:
Tankgröße: 800 Liter
1. Januar 2013 / Füllstand: 400 Liter
30. August 2013 / laut Energierechnung getankt: 300 Liter
1. Januar 2014 / Füllstand: 450Liter
Verbrauch (1.1.2013 bis 1.1.2014) = 400 Liter (vom 1.1.2013) + 300 Liter (nachgetankt) - 450 Liter (vom 1.1.2014)
Verbrauch (1.1.2013 bis 1.1.2014) = 250 Liter
Wenn Sie aus diesem Beispiel die Energierechnung streichen, werden Sie den Verbrauch im Jahr 2013 nicht berechnen können. Deshalb wird Ihnen die entsprechende Meldung angezeigt. Lassen Sie also die eingetragenen Füllstände bestehen und ergänzen Sie bitte Ihre Energierechnungen (wann Sie nachgetankt haben) - dann kann das Konto den Verbrauch berechnen.
MaWe
Beispiel:
MaWe
