Gas beim DLE
Das heiße Wasser neu erfinden? Schreiben Sie über Ihre Tricks beim Wassersparen.
Energiesparer132273
Gas beim DLE
Beitrag von Energiesparer132273 »
ich habe eine grundsätzliche Frage. Wir haben einen Gasdurchlauferhitzer. Dieser wird nur für die Erzeugung des Warmwassers benötigt.
Wird der Zähler hier unter Wasser eingetragen, oder unter Heizkosten?
Danke schon mal
Gruß Daniel
Re: Gas beim DLE
Hi Daniel,
beim Anlegen vom Heizsystem kannst Du angeben, dass die Warmwasserbereitung dezentral über Gas erfolgt. Auf der Heizenseite entsteht dann automatisch ein Bereich für die Erfassung vom Gasverbrauch für die Trinkwarmwasserbereitung.
Auf der Wasserseite selbst könnte man -falls mittels Wasserzähler gemessen- die Wassermenge, gemessen in Litern oder m³, eintragen.
Die m³ Erdgas hingegen die für den Durchlauferhitzer draufgehen, gehören auf die Heizenseite.
Leibe Grüße und einen guten Rutsch
Max ✌️
Bildschirmfoto 2016-12-27 um 14.33.41.png (169.56 KiB) 46376 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2016-12-27 um 14.34.18.png (222.45 KiB) 46376 mal betrachtet
Energiesparer132273
Re: Gas beim DLE
Ich habe das auch so angelegt. Was ich nicht gut finde dann, das man zur Zählererfassung dann in den Warmwasserbereich erst rein muss. In der mobilen App geht es gar nicht???
