Fehler Heizenergieverbrauch
				Energiesparer173379
Nach Eingabe des Verbrauchs am 1. September erschien ein unlogisch hoher Heizenergieverbrauch. Auch die Verbräuche der Vormonate stimmten nicht mehr. Inzwischen hat sich der errechnete Verbrauch zwar reduziert, ist aber immer noch falsch (zu hoch). Auch die Vormonate sind falsch!
						Re: Fehler Heizenergieverbrauch
Geht mir auch so!!
Finde den Fehler in meinen Eingaben nicht.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
				Energiesparer174035
Bei mir wird auch nur noch der Heizungsverbrauch der anderen dargestellt und der eigene gar nicht mehr
ich habe das überprüft. Hier ist definitiv der Wurm drin. Ich hab das Gefühl, das hat was mit dem Umrechnungsfaktor zu tun. Unsere Programmiere wissen beschied und sind an der Sache dran.
Ich melde mich, sobald wieder alles richtig angezeigt wird.
				Energiesparer165474
Bei mir sehe ich den Fehler genau an dem Tag an dem der Zähler gewechselt wurde (11.2.15) anscheinend wird da was falsch berechnet.
Hallo Energiesparer,Energiesparer165474 hat geschrieben:Bei mir sehe ich den Fehler genau an dem Tag an dem der Zähler gewechselt wurde (11.2.15) anscheinend wird da was falsch berechnet.
ich habe das gerade mal überprüft. Der Ausschlag vom 11.02.15 entstand durch einen Zählerstand, der automatisch für das Datum "Zählertausch" generiert wurde. Dieser Zählerstnad passte nicht zu einem bereits eingetragnen Zählerstang.
Der für 2015 angeziegte Verbrauch müsste jetzt wieder stimmen.
				Energiesparer183936
Gibt es schon Neuigkeiten?
Das Heizdiagramm ist auch bei mir fehlerhaft. Ich hatte vom 22.08.2015 bis 01.09.2015 gemäß Zählerstand keinen Verbrauch, aber im Diagramm am 31.08.2015 angeblich einen Verbrauch von 8820 kWh.
auf unserer Testebene konnte das Problem bereits behoben werden. Mit dem nächsten Update, welches für den 7.10 geplant ist, sollte des Problem dann endlich der Vergangenheit angehören.
Hallo Energiesparer,Energiesparer183936 hat geschrieben:Gibt es schon Neuigkeiten?
um welchen der Haushalte geht es? Ich würde dann noch mal nachschauen, ob es sich hier um die selbe Problematik handelt oder evtl. eine andere Ursache vorliegt.
				Energiesparer183936
Hallo mahe,
es geht um den Haushalt "Perm8". Danke!
