Haus Bj. 1968; 172m² + 30m² Wintergarten (i.d. R. unbeheizt) Keller, EG, 1.OG, DG; Teilgedämmte Fassade; Fenster sind O.K.
Ölzentralheizung Bj. 1993
Kaminofen EG + 1.OG
Klimaanlage (Heizen + Kühlen) im 1.OG + DG
Hyd. Abgleich ist erfolgt, viele energetische Schwachstellen wurden beseitigt (Rollokästen isoliert, Heizkörpernischen gedämmt, Glasbausteine im Treppenhaus entfernt, Heizungsrohre isoliert, etc.)
Wärme-Energieverbrauch liegt im Schnitt bei 1400l/a, wobei ca. 500l für WW benötigt werden. Hinzu kommen ca. 4RM Brennholz. Der Einsatz der Wärmepumpen (Klimaanlage) ist vernachlässigbar.
Die extremst wartungsarme Ölheizung liefert Top-Werte (der Schorni ist jedes mal begeistert, was ich aus dieser alten Anlage rausholen läßt) - aber der Zahn der Zeit nagt auch hier. Anhand der guten Werte war ein Austausch erst angedacht, wenn der Kessel nicht mehr will. O-Ton meines Installateurs: "Lass den Kessel blos so lange laufen wie nur möglich. Einer der besten Heizer und macht null Probleme. Die schafft locker noch 10 Jahre".
P.S.: Den Wirkungsgrad des Brenners habe ich am Wärmebedarf angepasst: Kleinere Brennerdüse installiert. Weniger Leistung = längere Laufzeit = weniger Kaltstarts/Taktung.
Jetzt ist das Klimapaket da - und verbietet weitläufig ab 2025 neue Ölheizungen.
- Eine Pelletheizung kommt nicht in Frage. Heizungskeller und Öllager sind räumlich zu weit auseinander. Außerdem heizen wir schon mit Scheitholz zu.
- Zentrale Wärmepumpe: Kosten/Nutzen-Verhältnis ist im Altbau ja mal absurd - auch wenn die Hütte schon ordentlich modernisiert wurde. Mit PV und Solar auf dem Dach könnte man noch mal nachrechnen, aber so - no way.
Solar erfordert auch Flächenheizung - Fußbodenheizung & Co.
- Gasheizung: Also Gas ist auch ein fossiler Energieträger. Genau wie Öl... Vorteil: Das Öllager wird nicht mehr benötigt, und die Abgsawerte sind besser. Nachteil: Ich habe keine Gasleitungen in den Heizungskeller. Umd das zu bewerkstelligen müsste der vor 3 Jahren renovierte Kellerbereich "zerlegt" werden, denn die Kellerdecken wurden mit Dämmwolle isoliert und anschließend Vertäfelung. Danke nein.
- Ölheizung/Brennwert: Setzt eine niedrige Vorlauftemperatur voraus - das habe ich jetzt schon mit dem alten witterungsgeführten Niedertemperaturkessel (ca. 45-55°C; RL liegt im Mittel ca. 15-20°C darunter). Eigentlich mein Favorit, denn es ist bereits alles vorhanden. Es muss nur ein neues Rohr in den Schornstein gezogen werden.
Bewährte Technik, leider wartungsintensiver und nicht so lange "haltbar". Eine Brennwerttherme wird keine 30 Jahre machen.
Aber dafür ist Investition relativ günstig.
Die Zeiten haben sich geändert. Früher hat man sich zu wenig Gedanken gemacht. Beim Hauskauf war sogar ein Heizkörper in der Garage montiert - ohne Thermostat
Hat sich hier noch wer Gedanken gemacht? Ich werde ja nicht der einzige sein, der einen guten alten Brenner im Keller hat. Lasse ich meine Anlage laufen - und in 9 Jahren ist sie defekt, habe ich ein (großes) Problem. Keine neue Ölheizung mehr.
Schmeiße ich in vier Jahren eine top funktionierende, abgestimmte Heizungsanlage mit sehr guten! Abgaswerten raus? Nur um noch mal eine Ölheizung zu installieren?
Und die steigende CO2-Abgabe gilt auch für Gas...
