Hallo, MaHe,
wenn ich bei meinem Haushalt "EFH: Nikolaus-Groß-Str. 66" im Stromhistogramm (Jahresdarstellung) von der Verbrauchdarstellung auf den Reiter "Veränderung" umschalte, ist die Darstellung falsch:
Da werden (grüne) Verminderungen des Stromverbrauchs angezeigt (von 2017 nach 2018). In Wirklichkeit ist der Stromverbrauch aber gestiiegen. (Auch der Betrag der Änderung stimmt nicht - abgesehen von der Richtung Ansteigen/Verminderung).
Bis dann,
D. Krusekopf
PS Da ist noch eine andere Fehlermeldung von mir vom 6.4. "offen"
Änderungsanzeige Strom falsch
Energiesparer68412
Re: Änderungsanzeige Strom falsch
Hallo Herr Krusekopf,
danke für den Hinweis. Das Programmierteam weiß Bescheid.
Nachtrag:
Ich habe nochmal etwas rumprobiert.
Das Problem scheint was damit zu tun zu haben, dass die Erfassung von 2017 erst mit dem Monat Februar beginnt.
Wenn man nämlich den Verbrauch vom 01.01.17 bis zur ersten Ablesung auf Null setzt, indem man den ersten Zählerstand nochmal auf den 01.01.17 speichert, dann wird ein roter Balken mit Mehrverbrauch angezeigt. Unschön hierbei aber dann, dass der Mehrverbrauch dann mit einem Anteil von 104% ausgespielt wird. Also so oder so muss hier was gemacht werden.
