Welche Feature wünschen Sie sich fürs Energiesparkonto? Schreiben Sie es uns!
Energiesparer238013
Beitrag von Energiesparer238013 »
schön wäre es, einfach seinen Stromtarif (Grundkosten; €/kWh) eintragen zu können, somit wäre die Berechnung der Kosten nicht nur eine Abschätzung auf Basis der letzten Abrechnung.
Eine Implementierung von Heizkostenverteilern wäre auch noch schön.
Beste Grüße
Energiesparer219805
Beitrag von Energiesparer219805 »
Generell bin ich interesiert die Ergebnisse eigener, verchiedener
Energiepar Massnahmen/Versuche bewerten zu können.
Z.B. macht eine Heizungsnachtabsenkung um x Grad Sinn?
Wie wirkt sich eine Versuchinsstallation einer dezentralen, zusätzlichen
Raumtemperatursteuerung mit Programmiermöglichkeit von
An- und Abwesenheiten auf den Verbrauch in einem Zeitraum x aus?
Dazu braucht es flexibele Einstellmöglichkeiten, sodass die Verbräuche in einem
bestimmten Zeitraum (von z.B. x- Tagen oder x-Stunden) ermittelt
bzw. ausgewertet werden können.
Das momentane starre System Jahre/Monate/Tage/Stunden ist dazu nicht
geeignet. Ebensowenig wenn man seinen Verbauch von der letzten
Jahresabrechnung bis zu einem bestimmten Tag ermitteln will.
Drüberhinaus machen solche eigenen Versuche Energiekosteneinsparungen
evaluieren zu können mehr Sinn, wenn es z.B. einen Temperaturverlauf am Wohnort gibt, damit
man selbst oder/und in der Software programmmiert Möglichkeiten hat
die Aussentemperaturen in seine Versuche/Betrachtungen/Ergebnisse
berücksichtigen zu können.
Vergleiche mit anderen Haushalten sind m.E. nur sehr komplex realisierbar
und in der Ausgekraft dennoch zweifelhaft, unkonkret vergleichbar und
insgesamt wenig hilfreich, Rückschlüsse auf eigene Energiesparmassnahmen
zu ziehen.
Und grobe Abschätzungen dazu helfen eigentlich konkret auch nicht weiter,wenn
man seine eigenen Anlagen optimieren möchte. Sie könnten sogar kontraproduktiv
sein, wenn man aufgrund solcher Vergleiche in etwas neues investiert aber
keine wirkliche Einsparungen damit erzielt.Ist also in meinen
Augen nicht Wert für weiteren Programmieraufwand.
Mittelfristig wünsche ich mir hingegen Möglichkeiten zur automtischen Übertragung
von Energie-Dataloggern (Standart-Bus Systeme) zur Auswertung
in ihrem System als Backend.
Energiesparer90591
Beitrag von Energiesparer90591 »
- sehr viel bessere Schätzung des erwarteten Verbrauchs. Ich denke, diese Berechnung geht überhaupt nicht (sehe in den Diagrammen keine grauen Balken). Eine vernünftige Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresverbrauchs wäre aber sehr hilfreich.
- bessere Vergleichsmöglichkeiten in den Diagrammen: vielleicht jeden Monat mit eigener Farbschattierung, prozentualer Vergleich zum Vorjahresmonat, 3D Darstellung, ...
Energiesparer129909
Beitrag von Energiesparer129909 »
Mein Jahresziel, mein geplanter Verbrauch, in jedem Diagramm darstellen.
Energiesparer96133
Beitrag von Energiesparer96133 »
Moin Moin
Ich wünsche mir die Auswertung von e - Mobilität .......... leider sind zur Zeit nur fossile Energieträger möglich :cry:
mfg
Dietmar Krüger
Energiesparer18347
Beitrag von Energiesparer18347 »
Der gleichen Ansicht bin ich auch zu dem Thema Ölverbrauch siehe unten.
Energiesparer120145 hat geschrieben:Ölpegel in cm eintragen
An meinem Öltank wird der Pegelstand in cm angezeigt. Für die Eingabe im Energiesparkonto muss ich diesen Wert erst in Liter umrechnen. Dafür habe ich noch ein Tabellenblatt erstellt, das mithilfe von Minimalpegel, Maximalpegel und Differenzmenge den Pegel in Liter umrechnet. Bei meinem Tank entspricht ein cm etwa 56 Liter.
Diese Funktion würde ich gerne im Energiesparkonto sehen, damit ich den Pegelstand direkt eintragen kann.
Energiesparer8734
Beitrag von Energiesparer8734 »
Die Werte für Raumwärme und Wärmezähler für Warmwasser, werden nicht
zusammengerechnet für den insgesamten Energieverbrauch in diesen Fall
Erdgas.
Heute müssen die beiden Werte addiert werden um den Gesamtverbrauch
zu ermitteln
Energiesparer20973
Beitrag von Energiesparer20973 »
Sehr geehrte Damen und Herren,
da bei der PV-Anlage keine Speicher berücksichtigt werden, werden somit auch keine Eigenverbräuche erfasst. Damit sind der Energiebezug bzw. der Ertrag der PV-Anlage verfälscht.
Energiesparer168039
Beitrag von Energiesparer168039 »
ich nutze das Energiesparkonto seit vielen Jahren. Ich fände es sehr schön, wenn man in einem Diagramm die Verbräuche des aktuellen Monats mit den Vorjahren direkt vergleichen könnte; z.B. nebeneinander die Verbräuche von April 2017, April 2016, April 2015, April 2014, ...
Energiesparer239659
Beitrag von Energiesparer239659 »
Ich möchte die bisher auf Papier erfassten Werte von mehreren Vorjahren eingeben und empfinde es als sehr lästig, dieses jedes Mal über die Eingabemaske einzeln pro Wert zu machen. Jede Eingabe wird einzeln viele Sekunden Wartezeit lang verarbeitet. Da wäre eine schnellere Erfassungsmöglichkeit in Listenform eine gute Verbesserung.
Gesperrt
