Feedback
Verfasst: Freitag 13. Oktober 2017, 12:22
von Energiesparer90189
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 2012 beziehen wir Ökostrom. Dies haben wir damals auch durch das Hinzufügen eines "technischen" Ereignisses "Wechsel zu Ökostrom" hinterlegt. Obwohl wir seither jährlich eine Urkunde erhalten, wieviel CO2 und radioaktives Material eingespart wurden, tut die Grafik zum CO2-Ausstoß so, als wäre nichts passiert. Das ist unbefriedigend. Statt dessen würde ich erwarten, dass die Einsparungen deutlich gemacht werden.
Muss Ökostrom anders hinterlegt werden? Können Sie die Darstellung im Energiesparkonto verbessern?
Mit freundlichen Grüßen
- Berechnungsfehler
- Technisches Problem
- Verbesserungsvorschlag
- Allgemeiner Fehler
Zufriedenheits-Note:5
Re: Feedback
Verfasst: Mittwoch 18. Oktober 2017, 12:42
hier wird für die Berechnung vom CO2-Ausstoß für Ökostromverbrauch der falsche CO2-Faktror verwendet. Programmierteam weiss beschied.
Ich geb kurz Bescheid, wenn das Problem behoben wurde.
Re: Feedback
Verfasst: Donnerstag 27. Dezember 2018, 23:23
von WäPu2014
nachdem die CO2 Anzeigen beim STROM und HEIZEN weiterhin anstatt Ökostrom den CO2 Ausstoß im Strommix anzeigen, ist wohl noch nichts korrigiert. Wie sieht es mit der Korrektur aus? Das entsprechende Ereignis ist bei mir seit 2004 eingestellt, berechnet wird aber ca. 550g/kWh.
Bitte auch an die CO2 Anzeige im Bereich Heizen beachten.
Danke, Stephan
Re: Feedback
Verfasst: Samstag 29. Dezember 2018, 12:52
von Axel Horn
Es ist gut, den eigenen Stromverbrauch von einem Ökostromlieferanten zu beziehen. Aber dadurch ändert sich erst zukünftig etwas am CO2-Ausstoß im Strommix, weil ein guter Ökostromlieferant einen Teil des Gewinns verstärkt in neue Erzeugungsanlagen investiert.
Im aktuellen Strommix fehlt aber der gelieferte und verbrauchte Ökostrom - und führt zu einem entsprechend höheren CO2-Ausstoß an anderer Stelle - aber auf demselben Planeten. Daher halte ich es für richtig, in jedem Fall die aus dem Stromnetz bezogene elektrische Energie mit den durchschnittlichen CO2-Emissionen des Strommixes zu belasten. Aktuell sind es aber nicht mehr 550 g/kWh, sondern nur noch rund
480 g/kWh, siehe
https://www.umweltbundesamt.de/themen/k ... x#Strommix.
Richtig genau wäre die Bilanzierung aber ohnehin erst, wenn der Stromverbrauch zeitlich genau mit dem aktuellen CO2-Emissionsfaktor des Strommixes abgeglichen würde. Im Dezember 2018 hatte dieser eine Streuung zwischen
169 g/kWh (mit viel Wind und Sonne am 8.12.) und
614 g/kWh (in der ziemlich windstillen Nacht vom 16. auf den 17.12.).
https://www.agora-energiewende.de/servi ... 9.12.2018/
Re: Feedback
Verfasst: Dienstag 1. Januar 2019, 11:01
von WäPu2014
Grundsätzlich stimme ich dem zu. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass der größte Anreiz etwas zu verändern auch eine entsprechende Zielerreichung ist. Ökostrom bedeutet ja auch nicht ZERO CO2 Emission, da die Anlagen aufgebaut und betrieben werden müssen und die Infrastruktur des Netzes nutzen. In der E-Mobilität rechnet man im Well2Wheel Ansatz für Ökostrom mit Werten zwischen 102 g/kWh und 225 g/kWh. Ich finde schon, dass dies auch co2Online berücksichtigen darf.
Re: Feedback
von WäPu2014
Mahe [admin] hat geschrieben:Hallo Energiesparer,
Hallo Max, wie siehts aus?
Wünsche ein erfolgreiches Jahr.
Re: Feedback
Verfasst: Donnerstag 10. Januar 2019, 16:59
Hallo Stefan,
danke
Ich wünsche Dir ein frohes Neues!
Für die jetzige Version vom ESK werde wir das nicht mehr anpacken. Ich habe die Programmierer jetzt aber nochmal auf die Problematik hingewiesen, damit das mit der neuen Version vom Energiesparkonto, dann endlich möglich ist. Geplant ist der Release für Ende April.
