Vom Sinn eines Wärmemengenzählers im Solarkreis
Nur Warmwasserbereitung oder Warmwasserbereitung und Heizung? Was sind Eure Erfahrungen mit Thermosolaranlagen? Wer hat Tipps zur Umsetzung?
Re: Vom Sinn eines Wärmemengenzählers im Solarkreis
Beitragvon Energiesparer230077 » Donnerstag 8. Dezember 2016, 14:52
Axel Horn hat geschrieben:.GetSolar ist anerkannt für Simulationsrechnungen,.....
Von Wem, unter welchen Randprämissen anerkannt?
Axel Horn hat geschrieben:...Die realen Erträge von Solarthermieanlagen können durchaus unter denen in der Simulation liegen...
Nichts Anderes meinte ich. Die Schönechnung auf dem bunten Papier hat absolut Nichts mit der Realität zu tun.
Praxisdaten mit Validierung GetSolar habe ich noch immer nicht.
Axel Horn hat geschrieben:...Das ist eben auch einer der Vorteile der Solarthermie: hier wird auf einmal auf die Anlageneffizienz als Ganzes geschaut.
Das bestreite ich.
v.G.
Energiesparer230077
Beitragvon Axel Horn » Samstag 10. Dezember 2016, 20:27
In vielen Förderprogrammen, Randbedingungen siehe dort, z. B. im Merkblatt „Solaraktivhaus“ Teil 1 des BAFA. http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_solarthermie_merkblatt_solaraktivhaus1.pdf?__blob=publicationFile&v=2:
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Spezifikation von Schnittstellen zwischen Solarsimulation und den Normen DIN V
18599 sowie DIN V 4701-10 zur Erstellung von Nachweisen im Rahmen der Energieeinsparverordnung - Definition
eines offenen Standards“ (kurz: „Solarsimu-EnEV“; Kennzeichen SWD – 10.08.18.7-12.34 im Rahmen der
Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit)
wurden 2014 folgende Solarsimulationssoftware validiert:
• Polysun Version 7.1.8.19808 (http://www.velasolaris.com)
• T*SOL Version 5.5 (R5) (http://www.valentin-software.com)
• GetSolar Version 11.2.4 (http://www.getsolar.de)
Simulationsrechnungen sind dazu da, den Nachweis zu liefern, dass eine Solaranlage sinnvoll dimensioniert ist. Zwischen diesem Schritt und den Praxisergebnissen einer Anlage stehen der Installateur, der Anlagenbetreiber und das Wetter. Wenn da nichts schiefläuft, sind die Simulationsergebnisse häufig verblüffend nah an der Realität dran. Immerhin handelt es sich um schlichte Software, keine Kristallkugel.
Axel Horn
Beitragvon Axel Horn » Sonntag 4. März 2018, 20:48
Diese Diskussion war an dem Punkt ins Stocken geraten, als sie sich nur noch um Simulationsprogramme drehte. Es ist aber gerade der Sinn von Solar-Wärmemengenzählern, nicht nur über die theoretisch möglichen Solarerträge zu spekulieren, sondern konkret festzustellen, wie effektiv der Kollektor arbeitet.
Dazu ist es gut, den Stand der Solar-Kilowattstunden neben den Temperaturen und Schaltzuständen der Reglerausgänge in einem Onlineschema anzuzeigen:
Onlineschema 20180304.png (61.94 KiB) 3761-mal betrachtet
Axel Horn
Beitragvon Axel Horn » Dienstag 9. Oktober 2018, 21:56
Wer einen Wärmemengenzähler im Solarkreis hat und dazu einen RESOL Regler mit Kommunikationsmodul, der kann sich vom Vbus.net-Server (https://www.vbus.net/) einen wöchentlichen oder monatlichen Bericht per E-Mail schicken lassen.
Auf diese Weise behält man sehr einfach im Blick, dass die Anlage den vom Wetter her zu erwartenden Solarertrag bringt.Die allermeisten Solarthermieanlagen laufen ja lange Jahre ohne Probleme. Aber wenn einmal die Sonnenwärme nicht mehr den Weg vom Kollektor in den Speicher findet, dann spart eine schnelle Entdeckung des Problems auf alle Fälle Energie, und vielleicht sogar Reparaturkosten, weil Folgeschäden eines überhäufigen Stagnationsbetriebes vermieden werden.
Axel Horn
Beitragvon Axel Horn » Sonntag 18. November 2018, 21:27
Als ich dieses Thema vor etwas mehr als drei Jahren hier im Forum einstellte, ahnte ich noch nicht, dass es über 10.000 mal aufgerufen wird. Danke für das große Interesse!
In diesem Zeitraum ist erfreulicherweise ein weiterer technologischer Fortschritt im Bereich der Solarthermie feststellbar. Dieser betrifft sogar unmittelbar das Thema Wärmemengenzähler im Solarkreis: Wenn ein Solarregler von RESOL über ein Kommunikationsmodul mit dem Internet verbunden wird, dann kann der Anwender die Betriebsdaten seiner Anlage abrufen. Der zwischengeschaltete Vbus.net-Server schützt dabei das Heimnetz, denn das Kommunikationsmodul leitet die Daten der Solaranlage "von drinnen" ins Internet, ohne dass ein direkter Zugriff "von draußen" auf den Regler nötig oder möglich wäre.
Axel Horn
Vorherige
Zurück zu Solarthermie
