Energiesparen durchs Lüften?
Verfasst: Samstag 10. Oktober 2015, 12:13
von Energiesparer96367
Kann man Heizenergie sparen durch Stoßlüftung?
Trockene (kalte Luft kann weniger Wasser speichern) Außenluft müsste weniger Energie zum aufheizen benötigen.
Ist der Energieverlust durchs Lüften durch diesen Effekt zu kompensieren?
Ich weiss das Lüften wichtig ist. Mir geht es hier nur um die Energie, die verloren und evtl. eingespart werden kann.
Danke.
Re: Energiesparen durchs Lüften?
Verfasst: Sonntag 22. November 2015, 18:07
von Energiesparer193792
Also bei Altbauten findet oft ein sogenannter natürlicher Luftaustausch statt, weil die Türen und Fenster oft undicht sind. Dadurch verlieren die Räumlichkeiten aber auch schnell an Wärme. Alte Bauten "atmen" also sozusagen von selbst und Neubauten haben oft Probleme mit Schimmel, weil sie nahezu luftdicht gebaut sind. Darum muss man regelmäßig lüften.
Es gibt zentrale Wohnraumlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnungsanlagen. Damit kann man das Lüften erzwingen ohne selbst zu lüften. Solche Anlagen sorgen auch dafür, dass es nicht so stark zieht. Die Luft von draußen wird herangezogen und automatisch erwärmt, so wird's nicht kalt in der Wohnung beim Lüften. Für solche Anlagen gibts auch staatliche Fördermittel.
Verfasst: Montag 19. Februar 2018, 14:18
von Energiesparer214619
Also auf jeden Fall ist Stoßlüften die bessere Wahl als Kipplüften.
Kipplüften kann man vielleicht im Sommer oder der Übergangszeit solange die Heizung nicht an ist und einen der Wärmeeintrag von draußen nicht stört. Im Winter absolutes tabu. die Wand um das Fenster kühlt ab und es schlägt sich Feuchtigkeit nieder, es kann anfangen zu schimmeln. Außerdem verschmutzt die Fassade oberhalb des Fensters durch die ausgetragene Feuchtigkeit können sich dort Mikroorganismen niederlassen.
Besser als Stoßlüften ist noch Querlüften, bei dem gegenüberliegende Fenster geöffnet werden und mittels Durchzug (Vorsicht bei starkem Wind) der Luftaustausch beschleunigt wird. Bleibt das Fenster nur kurz offen kann sich der Raum und die Wände nicht abkühlen und der Energieverlust begrenzt.
Am besten ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Hier kann der Energieverlust deutlich reduziert werden und neben dem notwendigen Feuchteabtransport findet auch ein CO2 und Schadstoff-Abtransport statt, der wesentlich fürs Wohnklima ist.
Abzuraten ist von dezentralen Push-Pull-Geräten, dieses werden regelmäßig von Nutzern als störend empfunden.
Gut geplante zentrale oder dezentrale Lüftungsanlagen können kosteneffizient sein und bei Einbaukosten für ein Einfamilienhaus von unter 6.000 oder 7.000 € auch wirtschaftlich sein.
Nachtrag, hier gibt es digital und analog eine ausführliche Broschüre zum Thema, wer noch nachlesen will:
http://www.bestellen.bayern.de/shoplink ... _00153.htm
