Kellerfenster dämmen
Verfasst: Donnerstag 5. Dezember 2013, 15:11
				- ist leicht,kostengünstig + effektiv
-funktioniert besonders gut bei alten einfachverglasten Metallfenstern,die i.d.R.einen (separat schwenkbaren) Flügel mit
Einbruchsschutzgitter besitzen.Zwischen diese beiden Flügel wird transparente Luftpolsterfolie(gibts günstig als Rollenware im Baumarkt) 1-2-3 lagig(was reinpaßt,ggf im Randbereich einige Polster zerdrücken,Folie trägt dann nicht so auf)zwischen die Flügel klemmen,die Dämmschicht kann an den Ecken mit etwas doppelseitigem Klebeband gegen Verrutschen gesichert werden. Wenn nun Gitter+Glasflügel geschlossen sind trägt das Fenster einen warmen lichtdurchlässigen Pulli.
-bei direkt belichteten Fenstern klappts auch,nur muß die (nicht UV-feste) Folie meist nach1-2 Jahren erneuert werden weil sie versprödet und reißt.
-wenn die Fenster noch älter sind(zB Einfachglas/Holzrahmen/kein Schutzgitterflügel) ist das Befestigen der Folienlagen etwas schwieriger,wichtig ist sie möglichst außen zu befestigen und mit dem Fensterrahmen dicht zu verkleben.
-in Bad + Toilette(Struktur/Sichtschutzglas!) läßt sich bei alten Doppelglasfenstern(die man zB zum Putzen aufklappen kann;mit Isolierglasscheiben geht das nicht) mit dieser Methode ebenfalls der Wärmedurchgangswert stark verbessern.
-mein nächstes Projekt ist den (Struktur)glasbereich meiner Haustür ebenfalls zu dämmen- hier aber von innen.Falls(typisch bei Innendämmung) sich deutlich Kondenswasser zwischen Scheibe und Dämmung bildet muß ich mir noch was einfallen lassen!
