Ich möchte die Ablesewerte in mein Energiesparkonto eintragen, habe aber meine Rechnungen nicht zur Hand. Wie errechne ich den Gas-Umrechnungsfaktor aus den nachfolgenden Daten, die mein Gasnetzbetreiber für meine Straße im Internet als *.csv-Dateien zur Verfügung stellt?
Danke! Claus
Komponenten;Einheit;Wert;Brennwertbezirk;Datum
Sauerstoff;Mol.-%;0,003;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Stickstoff;Mol.-%;0,970;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Methan;Mol.-%;92,630;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Propan;Mol.-%;1,056;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
i-Butan;Mol.-%;0,122;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
n-Butan;Mol.-%;0,142;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
i-Pentan;Mol.-%;0,025;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
n-Pentan;Mol.-%;0,023;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
n-Hexan;Mol.-%;0,005;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Benzol;Mol.-%;0,001;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Kohlenstoffdioxid;Mol.-%;0,944;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Ethan;Mol.-%;4,080;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Brenntechnische Kenndaten;Einheit;Wert;Brennwertbezirk;Datum
Brennwert volumenbezogen, Hs;kWh/m3;11,454;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Heizwert volumenbezogen, Hi;kWh/m3;10,341;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Faktor Heizwert Hi/Brennwert Hs;;0,903;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Wobbeindex Brennwert;kWh/m3;14,747;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Wobbeindex Heizwert;kWh/m3;13,314;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Molare Masse;kg/kmol;17,434;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Normdichte;kg/m3;0,780;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Relative Dichte;;0,603;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Realgasfaktor;;0,997;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Emissionsfaktor;Einheit;Wert;Brennwertbezirk;Datum
spez. CO<sub>2</sub> Emissionsfaktor 1;t/TJ;56,188;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
spez. CO<sub>2</sub> Emissionsfaktor 2;t/GWh;202,276;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Abrechnungsrelevante Daten;Einheit;Wert;Brennwertbezirk;Datum
Abrechnungsrelevanter Vormonatsbrennwert, Hon;kWh/m3;11,273;Tostedt / Heidenau;01.07.2014
Umrechnungsfaktor anders ermitteln?
Re: Umrechnungsfaktor anders ermitteln?
Hallo Claus,
Profi bin ich auch nicht. Ich hab mal in meine Gasrechnung geguckt. Da wird der Wert vom Gaszähler (m³) in kWh umgerechnet indem mit dem Brennwert (10,031) und der Zustandszahl (0,9543) multipliziert wird. Bei mir ergibt das dann einen Faktor von 9,572, den ich im Energiesparkonto zusammen mit dem Zählerstand eintrage.
Die Zustandszahl vermisse ich bei deinen Werten, vielleicht nennt dein Netzbetreiber das anders?
Welcher Wert steht dir denn zur Verfügung ohne Rechnung?
Ede
Ede
Hallo Ede, danke für Deine Hilfe.
Ich habe gestern Abend zuhause in die Abrechnungen sehen können. Die dort angegebene Zustandszahl lautet stets unverändert 0,9645. In den Abrechnungen ist der kWh-Wert - wie auch bei Dir - ermittelt worden durch Multiplikation der abgelesenen m³ mit der Zustandszahl 0,9645 und dem Brennwert, der bisher zwischen 11,3 und 11,7 gelegen hat.
Dem Energiesparkoto Team empfehle ich, im Info-Feld bei "Zählerstand eintragen"/"Umrechnungsfaktor" nicht nur auf die Abrechnung des Ernergieversorgers zu verweisen, sondern auch die Berechnungsformel anzugeben. Denn "der" Umrechnungsfaktor ist jedenfalls in allen meinen Abrechnungen verschiedener Gaslieferanten nicht angegeben, kann aber aus Zustandszahl und Brennwert ermittelt werden.
Claus
Claus
