Hallo Zusammen,
ich wollte erst mal ein großes Lob für die Idee dahinter aussprechen, denn ich nutze es eigentlich sehr gern, habe aber einige Probleme mit der Einrichtung.
Und zwar haben wir nur einen Stromzähler für den Haushaltsstrom, die Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Für die Wärmepumpe haben wir nur einen Verbrauchszähler installiert und für die PV-Anlage einen Zähler der nur anzeigt wieviel die Anlage Strom erzeugt.
Wie muss ich jetzt alles einrichten das alle Werte korrekt angezeigt werden?
Würde mich definitiv auf eine ausführliche Rückmeldung freuen.
Herbert
Wie muss der Haushalt korrekt angelegt werden?
Re: Wie muss der Haushalt korrekt angelegt werden?
Hallo Herbert,
erstmal vielen Dank für die Blumen
Beim Anlegen der Wärmepumpe haben Sie die Möglichkeit anzugeben, ob es sich beim Stromzähler der Wärmepumpe um einen Unterzähler vom Hauptstromzähler handelt. Wenn Sie hier ja markieren, können Sie später im Diagramm auf der Stromseite den Verbrauch der Wärmepumpe ein bzw. ausblenden.
Bei der PV-Anlage ist es so, dass beim Anlegen erstmal als default nur ein Einspeisezähler auf der PV - Seite erscheint. Den Ertragszähler müssen Sie noch extra anlegen. Gehen Sie hierzu auf der PV-Seite selbst auf Geräte hinzufügen --> Zähler.
Guten Tag
vielen Dank
anscheinend habe ich am Anfang hier schon einen Fehler gemacht und Unterzähler angeklickt. Kann man das hier nachträglich anpassen?
Der Hintergrund bist 01.04.2017 hatte die Heizung einen eigenen Zähler und jetzt mit der PV-Anlage die dazugekommen ist wurde der Zähler entfernt und ein Unterzähler für die Heizung eingebaut.
Danke
vielen Dank
Danke
glaube ich habe nichts falsch gemacht wenn ich die Heizung lösche und neu anlege und Unterzähler nein einstelle erscheint die Heizung trotzdem als Unterzähler vom Strom
- unterzaehlerja.png (25.89 KiB) 13866 mal betrachtet
- unterzaehlernein.png (44.63 KiB) 13866 mal betrachtet
danke für den Hinweis. Ich habe dem Programmierteam bescheid gegeben. Das Problem ist zum Glück nur "optischer Natur". In der Datenbank it korrekt die Option "Nein" hinterlegt. Es wird hier im Formular "nur" der falsche Text angezeigt.
