unser Gaszähler wurde getauscht und begann natürlich bei 0
Wie kann ich das nun einbinden, damit es im Konto und der App berücksichtigt wird, ohne das ich vor Eingabe nun immer manuell den alten Zählerstand addieren muss?
Austausch Gaszähler wie erfassen?
Re: Austausch Gaszähler wie erfassen?
Gutten Morgen Energiesparer,
den Zähler kannst du im Energiesparkonto (im Browser) wechseln. Bitte in den Bereich "Heizen" klicken und dort (unten) unter "Meine Geräte und Anlagen" beim betreffenden Zähler auf "Bearbeiten" klicken. Anschließend den Button "Zähler tauschen" klicken. Die App synchronisiert den neuen Zähler automatisch. Die Verbräuche des alten Zählers bleiben selbstverständlich erhalten. In der App werden allerdings nur noch die Verbräuche des neuen Zählers angezeigt, da die App hauptsächlich der Datenerfassung dient. Die Auswertung kannst du weiterhin im Energiesparkonto vornehmen.
Habe so eben meinen Gaszähler getauscht.... so wie beschrieben
Dort beim Zählerwechsel war lediglich die Auswahl kwh oder mwh möglich - m³ hat natürlich gefehlt. Alter Gaszähler war auch in Kubik angegeben. Nun hab ich erstmal kwh angeklickt, um den Zähler tauschen zu können. Wie kann ich die Zählereinheit nun im Nachgang bearbeiten ? In meiner Übersicht"meine Geräte fehlt der Zähler natürlich auch
die Einheit m³ kommt zurück. Beim letzen Update hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das Programmierteam kümmert sich drum. Ich geb nochmal kurz Bescheid, sobald der Fehler behoben wurde.
