Stromverbrauch der Umwälzpumpe
Sie sind begeistert vom Energiesparkonto? Sie wünschen sich Verbesserungen?
Schreiben Sie es auf!
Energiesparer227917
Beitrag von Energiesparer227917 »
ich habe eine WILO Umwälzpumpe die den bisher verbrauchten Strom anzeigt.
Kann das als Ablesewert mit aufgenommen werden um auch Rückschlüsse auf die Heizung zu ziehen?
Die Pumpe habe ich bereits erfasst
Re: Stromverbrauch der Umwälzpumpe
um den Stromverbrauch der Pumpe zu erfassen, legen Sie am besten auf der StromSeite unter "Geräte hinzufügen" einen Unterzähler für die Pumpe an.
Es gibt noch keine Möglichkeit im Energiesparkonto einen Zusammenhang zwischen dem Stromverbrauch der Pumpe und dem Zustand vom Heizsystem herzustellen.
Die Idee macht bei uns jetzt auch schon etwas länger die Runde. Wir würden gerne mal ausprobieren, was sich hier alles so heraus rechnen lässt bzw. welche noch nicht geborgenen Schätze sich aus einer solchen Messreihe eventuell noch bergen lassen. Ich hoffe Sie geben dann ab jetzt viele Zählerstände zur Pumpe ein. :D
Das wäre ja dann für uns schon mal der Anfang :)
Marco [Moderator]
Beitrag von Marco [Moderator] »
Übrigens kann man Zählestände von Pumpen über die App eintragen, wenn eine Pumpe im ESK angelegt wurde. Auswerten kann man den Verbrauch auch, aber nur in der App. :mrgreen:
