Vergleichbare Haushalte?
Bei den Heizkosten ist der Vergleich mit anderen Haushalten gut gelöst, weil man sieht z.B. wie kalt der Winter war, also eine jahreszeitliche Abhängigkeit.
Warum sind beim Strom die vergleichbaren Haushalte konstant übers Jahr?. Wäre hier nich auch eine jahreszeitliche Abhängigkeit gegeben, z.B. mehr Licht im Winter?
Re: Vergleichbare Haushalte?
Oh ja... und am besten die Daten auch aus dem immer größer werdenden ESK-Pool schöpfen - nicht nur Durchschnittswerte vom Statistischen Bundesamt o.ä. verwenden
Danke fürs Feedback!
hab ich auf die "Wunschliste" gesetzt und ans Entwickler-Team weitergeleitet.
Beim Strom müsste dann eigentlich nur, anstatt Klimabereinigung durch Temperaturdaten // PLZ, eine Bereinigung durch Sonnenscheindauer // PLZ vorgenommen werden.
Eine Darstellung von Durchschnittswerten ≠ Statistisches Bundesamt sondern "echte" Werte von ESK-Nutzern, war schon öfter im Gespräch und wird langfristig auch bestimmt umgesetzt werden
Wäre es als Zwischenlösung nicht recht schnell praktikabel, den konstanten Verbrauch in einen Sinus-Gleichung, die dem "normalen" Verlauf in einem Jahr entspricht, anpasst? Das Integral unter der Kurve (Jahresverbauch) so wie Minimum (Sommer) und Maximum (Winter) und Wendestellen sind ja (hinreichend genau) bekannt (oder setzbar). Wenn ich mal Muße hab, bastel ich mal was zusammen...
Das würde für mich schön völlig ausreichen
Also für unseren Verbrauch hab ich so ne Formel hinbekommen ( mit 4% Abweichung im Jahresverbrauch - das find ich ganz passabel für den ersten Versuch). Leider habe ich erst ein komplettes Jahr Verbrauchsdaten von unserem Haus - und ich hab das Gefühl, dass ich die Maxima nicht richtig positioniert habe. Zum besseren Anpassen wäre es gut, wenn mir ein/zwei weitere Energiesparer Ihre Monatsverbräuche für ein Jahr per PN zukommen lassen könnten - und vielleicht noch die Haushaltsgröße (muss aber erstmal nicht).
Hallo Christian,
gerne. Welches Jahr brauchst Du?
Heinz
Heinz
Hallo Heinz!
Ist eigentlich egal. Bei uns hab ich 2014 genommen. Wenn du zwei volle Jahre hast, nehm ich die auch mal
wann können wir das alle sehen?
Wenn ich mal Daten bekommen habe
