				Hocheffizienzpumpe  -keine alternativen Hersteller wählbar
				Verfasst: Samstag 21. Juni 2014, 09:42
				von Energiesparer28607
wir haben von einer Standardpumpe auf eine Hocheffizienspumpe in der Heizungsanlage gewechselt. Dies wollte ich nun auch hier im Konto vollziehen. Bei Hocheffizienzpumpen werden aber nur 4 Hersteller aufgeführt und nicht noch ein Punkt "Sonstige Hersteller" zB haben wir eine Concept Pumpe von der Firma Xylem.
Man kann die Felder Hersteller und Modell auch nicht einfach offen lassen, dann speichert gar nichts ab.
Bei den Standardpumpen gibt es übrigens den Punkt "sonstige/weitere Hersteller)
Kuddel
				Re: Hocheffizienzpumpe  -keine alternativen Hersteller wählb
				Verfasst: Donnerstag 26. Juni 2014, 14:43
				Hallo Kuddel,
die Auswahl "sonstige/weitere Hersteller" würde hier natürlich auch Sinn machen. Danke für den Hinweis! Werde dazu gleich mal ein Ticket für unsre Jungs von der Programmier-Abteilung schreiben...
				Verfasst: Sonntag 14. September 2014, 09:51
				Mahe [admin] hat geschrieben:Hallo Kuddel,
Leider hat sich noch nichts getan, schade! Als Laie denke ich, es könnte doch nicht so schwer  sein, die Auswahl "andere Hersteller" einzufügen, zumal es ja bei normalen Pumpen auch geht
				Verfasst: Donnerstag 18. September 2014, 16:02
				hallo Kuddel,
ja, theoretisch geht das ganz schnell - praktisch liegt da aber ein riesiger Berg von Anfragen und Aufgaben.
Es steht auf der Liste der Entwickler. Ich hab eben noch einmal ein Ausrufezeichen drangesetzt, und werde es bei den Entwicklern zusätzlich nochmal ansprechen.
Ich kann nur um Verständnis bitten... die Ressourcen sind knapp...
				Re: Hocheffizienzpumpe  -keine alternativen Hersteller wählbar
				Verfasst: Dienstag 20. September 2022, 14:32
				von Energiesparer299684
				Mit einer so leistungsstarken Wasserpumpe sparen Sie Strom und Pumpzeit. Das ist der größte Vorteil dieser Maschine.
drift boss smash karts
				Verfasst: Dienstag 11. Oktober 2022, 10:41
				von Energiesparer302078
				We switched from a standard pump to a high-efficiency
https://nail-salonsnearme.com/ pump in the heating system. I wanted to do the same here in the account. In the case of high-efficiency pumps.
