Hallo Support-Team,
mir ist aufgefallen, dass im Tap: "Überblick" zweimal der Reiter "Mein Haushalt" vorhanden ist.
1. Reiter: Strom und Wasser
2. Reiter: Heizen
Meiner Meinung nach wäre nur ein Reiter mit allen Verbrauchern übersichtlicher.
Ich habe bei mir auch "Ereignisse" eingetragen. (Lebenssituation + 1 Person)
In der Übersicht für Strom und Wasser sind sie markiert, fehlen aber in der Übersicht für Heizen.
Das kann natürlich mit den zwei Reiter "Mein Haushalt" zusammen hängen.
Mo
Fehler in der Übersicht?!
Energiesparer188124
Re: Fehler in der Übersicht?!
hallo Mo,
es ist möglich, mit dem Energiesparkonto mehrere Haushalte (also mehrere Wohnungen oder Häuser) zu verwalten.
Offensichtlich haben Sie sich aus Versehen einen zweiten Haushalt angelegt. Dies geschieht, wenn Sie auf der Überblicksseite den Tab "Haushalt hinzufügen +" klicken. In einem Haushalt haben Sie die Bereiche "Strom" und "Wasser", im anderen den Bereich "Heizen" angelegt.
Ich würde vorschlagen, dass Sie einen Haushalt wieder löschen - und zwar den, in den Sie weniger Daten eingegeben haben. (Eingegebene Zählerstände können Sie vorher exportieren und dann wieder importieren. Das funktioniert allerdings nicht mit Rechnungen.)
Anschließend können Sie den/die Haushaltsbereiche in dem übrig gebliebenen Haushalt aktivieren. (Dies funktioniert auf der Überblicksseite über "Haushaltsbereich hinzufügen". Dafür müssen Sie eventuell etwas nach unten scrollen.) Danach müssen Sie die Daten wieder importieren bzw. noch einmal eintragen. Sorry, das erfordert einige Mühe, anders lässt sich das Problem aber nicht lösen.
Damit in Zukunft keine weitere Verwechslung passiert, sollten Sie den Haushalt umbenennen, den Sie behalten wollen. Klicken Sie dafür auf der Überblicksseite auf "Haushalt bearbeiten".
Energiesparer188124
Hallo Mawe,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da sieht man mal wieder, der Fehler sitzt vor der Tastatur.
Mo
Mo
