Umwälzpumpe wird nicht angezeigt
Kikii
Beitrag von Kikii »
Hallo Energiesparteam,
bei meinen Stromzählern habe ich eine Umwälzpumpe angelegt. Bei den Stromzählerständen wird dieser Zähler aber nicht angezeigt. Die Werte kann ich nur bei einem festen Unterzähler eintragen, der aber nicht als Hocheffizienzpumpe deklariert ist. Wie ist es möglich, die Einträge des festen Unterzählers der Umwälzpumpe zu zuordnen? Der Unterzähler wird danach nicht mehr benötigt.
MfG
Kikki
Re: Umwälzpumpe wird nicht angezeigt
Hallo Kiki,
die Hocheffizienzpumpe auf der Stromseite ist eigentlich nichts weiter als ein fester Unterzähler. Früher war es so, dass wenn man eine Hocheffizienzpumpe angelegt hatte, dann automatisch ein fester Unterzähler mit entsprechender Bezeichnung angelegt wurde. Dieser Zustand wird vom Programmierteam gerade wiederhergestellt. Wenn Sie aber in Ihrem Konto einen festen Unterzähler anlegen und dieses nach dem Modell Ihrer Pumpe benennen, ist das am Ende das selbe.
Rechts neben dem Diagramm haben Sie die Möglichkeit "Unterzähler anzeigen" auszuwählen. Wenn Sie danach dann noch unter dem Diagramm auf das blaue Feld "gemessen" klicken, bekommen Sie den Verbrauch der Pumpe isoliert dargestellt.
