Guten Tag,
ich möchte gerne meine Heizkosten-Rechnung eintragen, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung, dass der Betrag zu hoch ist (bzw. zwischen zwei bestimmten Werten liegen muss)
Aber ich habe nun mal den Betrag auf der Rechnung...
Kann mir bitte jemand sagen, was ich da machen kann/muss?
Ich habe übrigens den vollen Rechnungsbetrag inkl. Mehrwertsteuer angegeben.
Viele Grüße,
S.Bock
Fehler bei Heizkostenerfassung
- Fehler Heizkostenerfassung.JPG (51.71 KiB) 10171 mal betrachtet
Re: Fehler bei Heizkostenerfassung
Hallo Herr Bock,
ich glaube hier wurden einfach nur die Einheiten verraucht. Wenn Sie den Zähler von kWh auf m³ umstellen müsste die Eingabe klappen. Ich habe gesehen, dass beim stillgelegten Zähler die Einheit auf auf kWh statt m³ eingestellt ist. Hier müssten dann die Einheit auch noch umgestellt werden. Hierzu einfach neben dem Zähler auf bearbeiten klicken, die richtige Einheit einstellen und dann noch auf Speichern klicken.
Schönes WE und viele Grüße
- Bildschirmfoto 2016-06-03 um 11.29.40.png (173.67 KiB) 10165 mal betrachtet
Vielen Dank für die Antwort,
aber auf meiner Rechnung stehen kWh, genauso wie auf der Verbrauchsübersicht...
Sonst noch Ideen?
S.Bock
Sonst noch Ideen?
S.Bock
ich habe mir das jetzt nochmal genau angeschaut und Ihre Aussage hat doch zugetroffen.
Zwar stehen auf meiner Rechnung dominant die KWh, aber die Zählerstände sind in m³.
Nun konnte ich auch Werte eingeben, die das System angenommen hat.
Nur die Eintragung mit dem Umrechnungsfaktor (also Zustandszahl * Brennwert) ist nervig, jeden Zwischenstand manuell auszurechnen.
S.Bock
S.Bock
