1) Mir ist aufgefallen, dass die Angaben meines Jahres-Stromverbrauches für 2013 und 2014 im Übersichtschart (Jahre) auf der Stromseite viel zu hoch angezeigt werden. In 2014 sollte ich 3950 kWh, in 2013 sollte 3840 kWh verbraucht haben. Mein Endverbrauch gem. Stromrechnung lag bei nur 1953 kWh (2014) und bei 1929 kWh (2013). In dem Bereich (circa) hätte das auch im Energiesparkonto liegen müssen.
2) Habe dann festgestellt, dass im Übersichtschart (Wochen) signifikante Mehrverbräuche von 1970 kWh in der KW11/März 2013 und 1990 kWh der KW13/März 2014 auftauchen. Eine Überprüfung der einzelnen Einträge in den besagten Zeiträumen ergab (natürlich) keinen derartigen Mehrverbrauch.
3) Diese Mehrverbräuche von 1970 und 1990 kWh (abzüglich meiner üblichen Wochenverbräuche von ca. 40 kWh, also 1930 kWh und 1950 kWh) ähneln verdächtig meinen echten Verbräuchen gemäß Stromrechnung von 1929 und 1953 kWh.
4) Ich vermute, dass die Werte von der Stromrechnung durch einen Programmfehler als Einzeleintrag zum laufend erfassten Gesamtverbrauch addiert wurden, wenn man die Stromrechnung für den Abrechnungs-Stichtag (30.3.) einträgt. Vereinfacht gesagt, ist der Verbrauchsdarstellung im Übersichtschart etwa doppelt so hoch wie tatsächlich.
Beim Wasser und beim Heizenergieverbrauch ist das im Prinzip genauso: auffällige Spitzen im Verbrauch immer dann, wo die Jahresabrechnung eingetragen wurde.
Stromverbrauch zu hoch durch Programmfehler
Energiesparer99486
Re: Stromverbrauch zu hoch durch Programmfehler
sorry, wir sind an der Sache dran. Ich habe mich gerade mit unserem Programmierer unterhalten. Der Fehler wurde auch schon gefunden, jetzt müssen wir "nur" noch den Auslöser finden. Beim Letzen Update hat irgendetwas einen Fehler bei der Aggregierung der Verbräuche ausgelöst.
Ich hoffe, wir bekommen das morgen im Laufe des Tages wieder hin. Ich werde Euch auf dem Laufenden halten.
Danke für Euer Verständnis!
