Daten werden neu berechnet
Re: Daten werden neu berechnet
Guten Morgen,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich bin auch etwas ratlos, habe aber keinen technischen Einblick. Wir werden das heute besprechen. Normal sollte der Zustand "dauert ein paar Sekunden" sein. Wenn es länger dauert, dann liegt ein Server-Problem vor. Das hat aber vermutlich nichts mit den Kapazitäten des Servers zu tun. Die langen bei weitem. Wir müssen prüfen, woran es liegt.
Für euch alle zur Info, wie die Diagrammberechnung funktioniert: Wir haben das letztes Jahr umgestellt. Bis Mitte letzten Jahres wurden die Daten eines jeden Zählers erst beim Aufruf des Diagramms aggregiert. Das war technisch ein wenig fehleranfällig und hat bei vielen Zählerständen zu ewigen Berechnungszeiten geführt. Seit der Umstellung werden alle Daten im Voraus berechnet und die entsprechenden Diagramme für den Abruf bereitgehalten. Dadurch ist das Energiesparkonto deutlich performanter. D.h. aber auch, wenn die Berechnung nicht angestoßen wird, dann bekommt niemand ein Diagramm. In der Regel ist das kein Problem, weil der Server schnurrt wie ein Kätzchen, aber jüngst ist es vorgekommen, dass die Berechnung gehakt hat. Das werden wir lösen.
Ich bitte um Verzeihung für die Umstände.
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
Und hier mal ein Update von einem Kollegen:
									Ich hoffe das auch. Gerade eben werden die Daten von mehr als 14.000 Verbrauchern neu berechnet.Wir haben seit einer guten Woche Probleme mit dem Datenbankserver. Wie sich gestern heraus gestellt hat war ein Update Schuld, in dem ein Fehler drin steckte der dem Hersteller auch schon bekannt ist. Wir haben gestern den Rückfall auf die Version davor gemacht womit der Server seit Monaten stabil lief. Ich hoffe also, dass das Problem damit erst mal gelöst ist.
				Energiesparer244629
das Problem ist gefixt. Die Berechnung wurde nicht automatisch angestoßen. Das haben wir jetzt manuell erledigt. Momentan berechnet der Server die Daten von 21.000 Verbrauchern. Das dauert eine Weil, sollte aber innerhalb der nächsten Minuten erledigt sein.
Hallo Alois,
wir mussten im Rahmen vom heutigen Update alle Daten neu berechnen. Dadurch kam es in machen Konten dazu, dass Diagramme zeitweise nicht angezeigt wurden. Es müssten jetzt aber eigentlich wieder alle Diagramme angezeigt werden.
Sollte es weiterhin Probleme geben, dann einfach mal eine Abrechnung oder einen Zählerstand aufrufen und neu speichern.
				Energiesparer177033
und heute am 01.09.2017 besteht der Fehler wieder
"Ihre Daten werden neu gerechnet. Bitte haben Sie ein wenig Geduld."
Die Zeit, die ich "verbrate", um meine Verbrauchsdaten zu pflegen sind einfach zu lang. Da verliere ich jetzt allmählich das Interesse.
Die Idee dieses Kontos ist gut gemeint. Der Gedanke, dass man mit diesem Konto eigentlich etwas ganz anderes erreichen will, geht mir nicht aus dem Sinn: VERKAUFEN VON DIENSTLEISTUNGEN und PRODUKTEN durch Verweise auf andere Seiten. Damit kann das Energiesparkonto Geld verdienen, nicht damit, dass man kostenlos Server und Administratoren zur Verfügung stellt. Abgesehen davon arbeiten die Geschäftsführer Dr. Johannes D. Hengstenberg und Tanja Loitz sicher nicht zum Mindestlohn. Diese Einrichtung wird zusätzlich auch durch Steuergelder finanziert.
So, nach 30 Minuten werden meine Daten immer noch neu gerechnet. Ist das nur bei mir so?
Vielleicht melden sich Betroffene zu diesem Beitrag. Schönes Wochenende an alle
 :"Ihre Daten werden neu gerechnet. Bitte haben Sie ein wenig Geduld."
Bei mir wird auch seit Stunden neu berechnet ...
				Energiesparer123159
Auch bei mir funktioniert die Datenberechnung seit dem 01.09.2017 nicht.
Die Diagrammanzeige Jahr oder Monat funktionierte bis zur Dateneingabe am 01.09.2017 bevor die neuen Zählerstände eingegeben wurden.
Sobald ein Bereich Wasser, Strom oder Heizen mit neuen Zählerständen versorgt wurde, bleibt die Diagrammdarstellung im Bereich Monat hängen.
Darstellung Jahr und Wochen funktioniert aber ohne die letzte Dateneingabe übernommen zu haben.
Auf der Übersichtsseite fehlt entsprechend dem gerade bearbeiteten Bereich dann folglich auch die grafische Darstellung zum Verbrauch gegenüber anderen Nutzern.
				Energiesparer166370
Bei mir wird auch seit drei Tagen gerechnet ...
				Energiesparer26990
Auch bei mir gleiches Problem. Auch wenn man in die Untergruppen springt wird, bei der Monatsauflösung,
gleiches Problem. Aktualisieren des Bildschirmes, Ab- und Anmelden hat keine Verbesserung gebracht.
Scheinbar ein größerer Crash?
sollte jetzt wieder gehen.
