Moin,
wie ist das denn mit dem Luftwiderstand bei geöffneten Fenstern und hoher Geschwindigkeit?
Der Luftwiderstand der durch offene Fenster entsteht soll ja ungefähr genau so hoch sein wie der zusätzliche Spritverbrauch, der durch die Klimaanlage verursacht wird.
Das werde ich auch mal mit der App versuchen zu messen.
Weiß jemand, ob da was dran ist?
Mythos oder Wahrheit?
Klimaanlage an, Fenster zu oder doch besser umgekehrt?
- Karl Ranseyer
Re: Klimaanlage an, Fenster zu oder doch besser umgekehrt?
die vielen Gerüchte über enorm ansteigenden Spritverbrauch bei Nutzung der Klimanlage und weitergehend von den ominösesten Krankheiten die sich daraus ergeben haben in der Regel nur eine Ursache: Bedienfehler bei der Nutzung der Klimaanlage.
Wenn man folgende, kleinen Regeln beachtet tut die Klima das was Sie auch soll ohne den Geldbeutel und die Gesundheit zu schröpfen:
a) Das Auto vor Fahrtantritt kurz durchlüften ( Türen/Fenster/Heckklappe/Schiebdach auf). Statt 60 Grad im Innenraum runter auf die Lufttemperatur aussen.
b) Temperatureinstellung max. 3 Grad unter Aussentemperatur. Es hilft absolut nichts die Anlage auf den niedrigsten Wert zu stellen mit der Annahme das es dann schneller kühl wird. Es wird nur kühler, der Spritverbrauch steigt und dann droht die Krankheit.
c) In den ersten paar Minuten zusätzlich die Umlufttaste nutzen: Damit wird die bereits im Innenraum gekühlte Luft weiter abgekühlt anstatt die eh schon warme Luft von aussen anzusaugen. Zusätzlich eine Scheibe einen kleinen Spalt aufmachen oder das Schiebedach wenn vorhanden auf kleine Kippstellung. Damit wird Warmluft stetig aus dem Inneren abtransportiert und die Klima tut sich viel leichter. Schimpft sich auch Klimaverbundsystem.
d) Wenn vorhanden: Klimaautomatik auch wirklich nutzen! Viele drehen den Ventilator bei Fahrtbeginn manuell herunter da dieser stark hochfährt. Damit setzt man aber die teuer erkaufte Automatikfunktion ausser Kraft und fährt quasi mit einer manuellen Anlage. Der Luftstrom wird vom System automatisch wieder gedrosselt wenn man die Automatik nutzt.
Die Automatik steht bei mir Jahr ein, Jahr aus auf 22 Grad (persönliche Wohlfühltemperatur) und mehr brauche ich nicht einzustellen.
Noch ein Tipp für den Winter: auch dann die Klima nutzen. Mancher wird jetzt sagen: was für ein Schwachsinn, Klima im Winter, haha.
Die Klimaanlage kühlt nicht nur sondern trocknet auch die Luft. Wenn man also im Winter mit Matsch an den Füßen, regennasser Kleidung ins Auto steigt und dann heizt steigt die Luftfeuchte im Innenraum enorm an. Folge: beschlagene Scheiben, nasse Teppiche und am Morgen die Scheiben von innen gefroren. Also die Klimafunktion auch im Winter durchlaufen lassen um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Braucht übrigens nicht mehr Sprit, da die Kühlfunktion unter ca. 5 Grad Aussentemperatur nicht mehr funktioniert. Es wird dann lediglich "getrocknet".
Übrigens: wenn man die Klima trotzdem nicht nutzen will wenigstens alle 4 Wochen kurz einschalten. Das Kühlmittel ist eine Art "Öl-Wasser-Gemisch". Bei längerem Stillstand trennt sich dieses und es besteht die Gefahr das der Klimakompressor Schaden nimmt.
Happy kühling!
Klaus
Happy kühling!
Klaus
Das mit dem im Winter auch anmachen, war mir neu. Werde ich aber dieses Jahr wohl mal probieren ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
إذا كنت تبحث عن شركة صيانة مكيفات في الرياض، فلا تبحث عن شركة الرياض كلين. أنها توفر خدمات الصيانة والإصلاح من الدرجة الأولى لجميع أنواع مكيفات الهواء، بما في ذلك الوحدات المنفصلة، والشبابيك، والمركزية، ووحدات الخزانة. فريقهم من الفنيين ذوي الخبرة مكرس لتقديم خدمة عالية الجودة والتأكد من أن مكيف الهواء الخاص بك يعمل بسلاسة. يقدمون مجموعة متنوعة من الخدمات مثل التنظيف والغسيل والإصلاحات، وكلها تأتي مع ضمان. لذلك إذا كنت ترغب في الحفاظ على مكيف الهواء الخاص بك في شكل قمة، فتأكد من الاتصال بشركة الرياض كلين اليوم!
قم بتشحيم الأجزاء المتحركة لمكيف الهواء.
من المهم تشحيم الأجزاء المتحركة لمكيف الهواء الخاص بك على أساس منتظم من أجل إبقائه يعمل بسلاسة وكفاءة. سيساعد التشحيم على تقليل الاحتكاك في المحرك، مما قد يؤدي إلى زيادة استخدام الكهرباء. من المهم أيضًا التحقق من استنزاف المكثفات في مكيف الهواء بشكل منتظم للتأكد من أنه نظيف ويعمل بشكل صحيح.
حدد موعدًا لإجراء فحص صيانة احترافي مرة كل عام
من المهم إجراء فحص صيانة احترافي مرة واحدة على الأقل كل عام. سيساعد هذا في الحفاظ على سيارتك في أفضل حالة ومنع ظهور أي مشاكل محتملة. يمكن للفحص الاحترافي تحديد أي مشكلات تحتاج إلى معالجة ويمكنه أيضًا تقديم نصائح الصيانة الوقائية للحفاظ على سير سيارتك بسلاسة.
صيانة مكيفات
الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية وواحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في البلاد. المناخ في الرياض حار ورطب للغاية، مما يجعل تكييف الهواء ضرورة لمعظم السكان. تعد مكيفات الهواء استثمارًا مهمًا وتتطلب صيانة دورية لضمان عملها بكفاءة وفعالية.
هناك فوائد عديدة لصيانة أجهزة التكييف في الرياض. أولاً، يزيد من كفاءة التكييف، مما يوفر لك المال الذي تنفقه على فواتير الطاقة الخاصة بك. ثانيًا، يساعد على إطالة عمر مكيف الهواء الخاص بك. أخيرًا، يمكن أن تساعد الصيانة الدورية في منع الإصلاحات أو الاستبدال المكلفة.
هناك عدد من الشركات التي تقدم خدمات صيانة أجهزة التكييف في الرياض. ومع ذلك، من المهم اختيار شركة الرياض كلين تتمتع بالخبرة والخبرة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من الحصول على عروض أسعار من عدة شركات قبل اتخاذ أي قرار. من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكنك أن تثق في أنك ستحصل على خدمة عالية الجودة بسعر عادل.
شركة صيانة مكييفات بالرياض
كما نعلم جميعاً فإن صيانة المكيفات مهمة جداً لإطالة عمرها وزيادة كفاءتها. لذلك من الضروري الاهتمام بصيانة المكيفات. وفي هذا الصدد، تعنى شركة صيانة مكيفات بالرياض بصيانة المكيفات في جميع أنحاء المدينة.
تقدم الشركة خدمات متنوعة مثل تنظيف مكيفات الهواء المنفصلة وإصلاح المكيفات وزيادة سعة التبريد لأجهزة التكييف. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة أيضًا خدمات إصلاح مكيفات الهواء المنزلية. تمتلك الشركة فريقًا من الفنيين المهرة وذوي الخبرة القادرين على تقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وبالتالي، يمكن القول أنه لا يمكن التقليل من أهمية الصيانة الدورية لمكيفات الهواء. لذلك، يُنصح بطلب خدمات شركة صيانة وإصلاح مكيفات في الرياض من أجل الحفاظ على مكيف الهواء الخاص بك في حالة عمل جيدة.
صيانة مكيفات
