Wie spart man im Haushalt Wasser?
Das heiße Wasser neu erfinden? Schreiben Sie über Ihre Tricks beim Wassersparen.
Re: Wie spart man im Haushalt Wasser?
Beitragvon Energiesparer185750 » Freitag 8. April 2016, 16:10
Einen Druckminderer Einbauen und diesen möglichst gering einstellen.
Geringer Druck, weniger Wasser beim Uschen und Händewaschen.
Nach und nach runterstellen. :D
Hilft am besten für Einfamilienhäuser.
In einer großen Wohnanlage wo ich wohne, stellen wir den Druck etwas geringer ein. Mit großem Erfolg.
Die meisten Amaturenhersteller geben den Wasserverbrauch bei ca. 3 bar an. In den Wassernetz ist der Druck über 4 bar.
Beitragvon Energiesparer189572 » Donnerstag 9. Juni 2016, 21:25
Was meiner Meinung nach extrem unterschätz wird, sind:
1 Tipp - Wassersparduschkopf + Amphiro a1
2 Tipp - Sparperlatoren
Siehe Link:
http://www.gutefrage.net/frage/wie-kann ... ser-sparen
Energiesparer189572
Beitragvon Energiesparer185750 » Donnerstag 6. Oktober 2016, 21:42
Hallo Wassersparer,
ich wohne in einer größeren Wohnanlage. Wir haben eine Druckerhöhungsanlage Baujahr 2012. Diese Anlage hat einen eigenen Leistungsmesser/ eingebauten Stromzähler.
Bei der letzten Wartung wurde die Anlage auf einem geringeren Druck eingestellt, Verringerung um 0,5 bar.
Das hört sich gering hat, hat allerdings beim Duschen einen gewaltigen Unterschied. - wir sparen somit ca 10% Wasser im Jahr und der Stromverbrauch ist auch stark gesunken.
Als Anwender hat man es nicht gemerkt!!! Nur am Zählerstand Wasser , der auf einmal weniger anzeigt...... :D :D :D
Werde mal mit dem Verwalter sprechen, wie tief der Druck eingestellt werden kann vom Trinkwasser und auch wie die Druckminderer eingestellt ist. Hier ist evtl noch mal was drin um Wasser bzw Strom zu sparen.
Zur Info:
In 5 Jahren wurden ca 17.000kwh Strom nur für die Druckerhöhungsanlage verbraucht bei 43363 m² Wasserverbrauch. :( :(
Das ist heftig!!!!
und weiter geht das suchen....
Beitragvon Stefan » Dienstag 8. August 2017, 19:49
Na, gibt es hier schon neue Vorschläge?
Bin grad mal durchs EFH gelaufen und habe mir die Waschbecken vorgenommen. Bei voll aufgedrehten Eckventilen und die Armatur komplett auf Warm bzw. Kalt voll aufgedreht liefen pro Minute knapp 10,8l Wasser durch die Armatur - jetzt wurden die Eckventile soweit zugedreht das man sich noch die Hände waschen kann und siehe da -> pro Minute noch 3,6l.
Macht eine Ersparnis von 66% und das ohne Austausch von Perlatoren oder ähnlichem ...
Stefan
Beitragvon Energiesparer245553 » Montag 21. August 2017, 11:17
Energiesparer230257 hat geschrieben:Na, gibt es hier schon neue Vorschläge?
eckventile zudrehen.. ist das nicht gefährlich für den wasserdruchfluss?
Energiesparer245553
Beitragvon Stefan » Mittwoch 23. August 2017, 04:28
Da wir keinen Durchlauferhitzer oder ähnliches verbaut haben macht das nichts. Ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Wasser-Spar-Duschkopf oder ein Spar-Perlator. Bisher ist es meiner Freundin glaube ich noch nicht mal aufgefallen :roll:
Stefan
Beitragvon Energiesparer247971 » Freitag 3. November 2017, 09:04
Das ist ja mal ein echt geiler Tipp... geh gleich mal bissel rumdrehen. :mrgreen:
Energiesparer247971
Beitragvon Energiesparer136101 » Sonntag 5. November 2017, 21:44
Hallo ihr Wassersparer,
ich bin gerne überall dabei beim Thema Effizienz oder Sparsamkeit, aber beim Wasser hört es bei mir auf.
Dank euch sind die Wasserpreise in DE schön gestiegen. Statt zu sparen wird man noch mehr zur Kasse gebeten.
Warum?
Problem ist die Kanalisation, fehlt das Abwasser bzw. sind die Kanäle nicht ausgelastet stinkt es. Und diese Gas frisst an Beton und Eisen (bsp. Einstiegsschächte). Was früher mal 100 Jahre gehalten hat bringt es heute auf einen Bruchteil. Das muss natürlich kostenintensiv instand gesetzt werden.
Ganz zu schweigen von den Trinkwass-Spülorgien der Wasserwerke. Feststoffe setzen sich ab und man spült mit dem guten teuren Trinkwasser die Kanäle durch - totaler Schwachsinn.
Warum eigentlich sparen? In Mitteleuropa regnet es doch ausreichend genug. In Afrika regnet es dadurch auch nicht mehr.
Mein Tipp: mehr Wasser verbrauchen, die Wasserwerke können es dann auch wieder billiger machen und das so gesparte kann man dann an Afrika spenden um dort das Thema Trinkwasser zu unterstützen.
Und egal wie wenig Wasser wir verbrauchen, die Wasserwerke müssen trotzdem ihre Netze instand halten, also noch mehr Sparen bedeutet noch teureres Wasser.
Ein etwas älterer Artikel aber das Problem wird immer mehr zum Thema:
https://www.welt.de/wirtschaft/article1 ... inken.html
Ach und übrigens trinken wir alle Leitungswasser, ich lache mir immer einen ab wenn Leute im Supermarkt das Plastikverseuchte Mineralwasser nach Hause schleppen, da kann man erst richtig Sparen. Also trinkt einfach mal mehr Leitungswasser und ihr spart mehr als mit jedem Duschsparkopf und den ganzen Kram.
Ralf
Energiesparer136101
Beitragvon Stefan » Freitag 10. November 2017, 18:16
Nicht falsch verstehen, aber
"Mein Tipp: mehr Wasser verbrauchen, die Wasserwerke können es dann auch wieder billiger machen"
das wird wohl nicht eintreffen.
Stefan
Beitragvon Energiesparer136101 » Samstag 11. November 2017, 23:15
Ja das war auch eher ironisch gemeint ;-)
Ist doch genau so mit den Gaspreisen, der Verbraucher hat halt immer die A-Karte.
Ralf
Energiesparer136101
VorherigeNächste
Zurück zu Wasser
