Sparen beim duschen und Toilettengang
Kürzlich habe ich einen Artikel zum Thema Sparduschköpfe gelesen. Die erwähnte Ersparnis ist angeblich so hoch, dass sich der Kaufpreis von grob 20€ schnell amortisiert haben sollte. Wie sieht das aber in der Praxis aus? Beim googeln zu dem Thema habe ich oft gelesen, dass es bei den Duschköpfen oft länger dauert bis man das Shampoo aus den Haaren hat und somit der Duschvorgang einfach länger dauert. Welche Duschköpfe wären daher grundsätzlich zu empfehlen?
Zudem würden wir auch gerne bei der Toilette Wasser sparen. Wir haben noch ein einfaches Model, wo es nur eine Taste zum spülen gibt. Kann man hier ohne großen Aufwand auch Wasser sparen und wenn ja, was braucht man dazu und kann das ein Laie auch einbauen?
Wir sind übrigens 2-3 Personen im Haushalt (eine Person ist nicht sehr oft da) und heizen mit Öl.
Re: Sparen beim duschen und Toilettengang
Thema Duschen.
Sparduschköpfe:haben wir bei uns einen, Haarewaschen bereitet keine Probleme, aber ob der wirklich so viel spart wie angegeben, keine Ahnung.
Früher gab es ganz andere Tips: beim Einseifen/Haareshamponieren einfach mal das Wasser ausstellen. Oder eben insgesamt weniger lange duschen. Oder eben nicht so oft duschen...
Wie lange dauert es bei euch, bis das Wasser warm aus der Brause kommt, wie lange dauert es bis ihr euch unterstellt nach dem Anstellen des Wassers...
Was ich damit sagen will: es gibt sehr viele Möglichkeiten, Wasser beim Duschen zu sparen.
Den Sparkopf würde ich bei den paar Euros Mehrkosten auf jeden Fall nehmen.
Thema Wasserspülung Toilette: Hier müssen Drückerplatte und Spülkasten zusammenpassen. Könnte also ein höherer Umrüstungsaufwand werden... Öfter den Toilettengang auf die Arbeit verschieben spart unaufwändiger, zumindest deine Wasserkosten, aktives Wasserlassmanagement ist angesagt
Wie allerdings die Heizart mit diesem Themen zusammenhängt, kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen
Zur Toilette: Es gibt kleine Gewichte (im Baumarkt), die im Spülkasten in das schließende Teil gesetzt werden. Somit geht der Kasten schneller zu (haben wir im Gästebad - der Rest hat leider noch Druckspüler...).
Man kann auch einen großen Stein in den Kasten legen, somit steht pro Spülung weniger Wasser zur Verfügung.
Ich möchte dann auch mal meinen ersten Beitrag schreiben ...
Als Gas- und Wasserinstallateur sehe ich von solchen Dingen wie Steine im Spülkasten und ähnlichem strikt ab. Je weniger Wasser durch die Toilette läuft und demnach auch durch den Abfluss, umso größer ist das Risiko das Reste des großen Geschäfts im Rohr bleiben. Früher oder später weden die Rohre zu sein.
Die Arbeit und die Kosten stehen in keinem Zusammenhang.
Nichts für Ungut den ich bin auch fürs Sparen, aber daran würde ich nicht sparen.
Wir haben einen Duschkopf der noch 6l/min durchlässt und das funktioniert auch. Die Menge habe ich nachgemessen und durch die Konstruktion ist auch der Wasserdruck kaum geringer. Allerdings ist der Wasserstrahl etwas dünner als bei Modellen, die 10l oder noch mehr rauslassen, aber das lässt sich wohl nicht vermeiden.
Hallo Allerseits!
Als ich vor ein paar Jahren mein jetziges Haus bezog, fand ich ein Hauswasserwerk vor. Zwar defekt, aber für knapp 350,- EUR gibt es so etwas ja in jedem Baumarkt. Das angesaugte Wasser war trotz Sandfilter ziemlich gefärbt, also nix mit Wäsche waschen.
Mit einem Lastrelais an die Beleuchtung im WC angeschlossen und das Wasser in die Klospülung geleitet, müsste doch unheimlich sparen, dachte ich dann.
Nach kurzem Probebetrieb war klar, dass da ein Haken dran ist:
- Das Hauswasserwerk braucht eine Menge Strom. Mir ist kein Gerät für den kleinen Haushalt bekannt, das mit Stromverbrauch und Anschaffungskosten günstiger ist als das Wasser aus der Trinkwasserleitung.
- Da der Motor zum Druckhalten immer wieder anlaufen muss, hat man eine unangenehme Geräuschkulisse.
- Das Wasser ist gefärbt, und hinterläßt unansehnliche Ablagerungen.
- Da man normalerweise die Abwassergebühren mit dem Trinkwasserzähler abrechnet, müsste hier ein gesonderter Zähler installiert werden.
Bis demnächst sagt Thomas
Hallo Allerseits!
Vor kurzem habe ich einen Bericht über eine Familie in Holland gesehen, die das Wassersparen wirklich aggressiv betrieben hat. Wenn ich mich recht entsinne, wurde das Badewasser nicht abgelassen und der Ablauf vom Waschbecken abgeschraubt und dort ein großer Eimer untergestellt. Mit dem so gewonnenen Wasser hat man dann die Toilette gespült. Da sollte wohl rechtlich nichts dran zu meckern sein, denn das Wasser wurde ja mit Wasseruhr abgerechnet und läuft nur einmal ins Abwasser.
Ob da aber die beste Ehefrau von allen mitspielt - grins
Ja, habe ich mit meinem Sohn auch gesehen.
War die "Sendung mit der Maus"
Man kann sich auch Tot sparen!
Ich habe mir so einen günstigen Sparduschkopf gekauft und hatte da keine Ersparnis gemerkt, aber ich werde jetzt vielleicht doch lieber auf ein teureres Produkt zurückgreifen.
Liebe Grüsse,
Laura
Laura
