Gesamtstromverbrauch bei WP-Heizung ähnliche Haushalte
Beitragvon Rostocker » Mittwoch 11. April 2018, 12:29
seit Februar 2018 erfassen wir unsere Verbräuche mit dem Energiesparkonto. Wir erwärmen das Wasser und heizen mit einer Wärmepumpe. Dadurch ist der Gesamtstromverbrauch natürlich höher, dafür gibt es aber keinen Öl- oder Gasverbrauch. Bei der Vergleichsanzeige mit ähnlichen Haushalten wird das auch so angezeigt.
Heißt das jetzt, dass die ähnlichen Haushalte auch mit einer Wärmepumpe heizen? Dann hätten wir einen extrem hohen Stromverbrauch.Oder muss ich den Stromverbrauch der Wärempumpe vom Gesamtstromverbrauch abziehen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Jörg
Rostocker
Re: Gesamtstromverbrauch bei WP-Heizung ähnliche Haushalte
Beitragvon Mahe [admin] » Freitag 13. April 2018, 13:55
Hallo Jörg,
Das ist korrekt. Ideal wäre es, wenn man 2 getrennte Zähler hat. Im Stromdiagramm wird nicht mit berücksichtigt, dass Sie über den Zähler auch eine Wärmepumpe betreiben.
Beitragvon Axel Horn » Sonntag 15. April 2018, 08:43
Genau das ist das Problem mit elektrischen Wärmepumpenheizungen: Der Gesamtstromverbrauch eines Haushalts liegt damit drastisch höher als mit einfachem Stromverbrauch für Haushalt und ggf. Homeoffice.
Aber trotzdem ist es besser, beide Stromzähler getrennt zu bilanzieren, so dass beide Bereiche (Haushalt und Heizung) optimiert werden können. Im Bereich Heizung sollte aber die (thermische) Nutzwärmeabgabe der Wärmepumpe eingetragen werden, denn 1 kWh Strom hat eben eine ganz andere Wertigkeit als 1 kWh Wärme.
Liefert das ESK auf der Basis dann eine Übersicht der monatlichen Arbeitszahlen? bzw. des SCOP?
Axel Horn
Beitragvon Rostocker » Dienstag 17. April 2018, 14:07
Vielen Dank für Eure Antworten, dann weiß ich jetzt Bescheid
Rostocker
Zurück zu Strom
