zu hoher Stromverbrauch
PitFlei
Re: zu hoher Stromverbrauch
Beitrag von PitFlei »
Muss jeder selber wissen ob er einen Discovergy-Zähler braucht, die laufenden Kosten von 60,-€ pro Jahr plus einmalig 69,-€ muss man ja erstmal einsparen. Aktuell bedeutet das rund 240 Kwh müssen eingespart werden können um auf plus minus null zukommen die Anschaffungskosten von 69,-€ sind da noch nicht eingerechnet.
hallo zusammen,
das stimmt - das Geld muss erstmal eingespart werden. Allerdings sind es nicht ganz 60 Euro, um die es geht. Auch wer einen "ganz normalen" Stromzähler hat, zahlt dafür eine Mietgebühr. Denn der Stromzähler gehört normalerweise dem lokalen Netzbetreiber - und die Mietgebühr beträgt meist um die 20 Euro. Auf der Stromrechnung sollte das als "Messstellenbetrieb" oder Ähnliches auftauchen. Folglich müssen "nur noch" rund 40 Euro gespart werden.
Mehr Informationen dazu gibts zum Beispiel hier: http://bit.ly/12q3KQp
Energiesparer130743
Beitrag von Energiesparer130743 »
Einfach einmal folgende Punkte prüfen:
- WLAN Nas PCs
- Kühlschrank Gefriertruhe
- koch und backverhalten
- Kaffeemaschine habt ihr da so ein neumodisches stromfresserli?
Sechs Personen 3000 kWh
Ulf B.
Beitrag von Ulf B. »
wir hatten in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1978, 2012 teilsaniert) mit vier Bewohnern einen exorbitant hohen Stromverbrauch von rund 9000 kW/h pro Jahr. Im Herbst haben wir dann einen Stromzähler von Discovergy einbauen lassen und konnten durch einige Maßnahmen (Einbau von LED-Leuchten, verändertes Nutzungsverhalten) den Stromverbrauch so reduzieren, dass wir vermutlich bei ca. 6000 kW/h landen werden. Trotzdem würden wir den Verbrauch gern noch weiter reduzieren.
Ein heftiger Stromfresser ist ein elektrischer Entlüfter, der bei uns im Keller läuft, da wir einen ausgebauten Kellerraum als Schlafzimmer nutzen. Wir haben den Entlüfter angeschafft, da wir vorher trotz regelmäigem Lüften Probleme mit Schimmel hatten, so dass ich dort im Moment wenig Alternativen sehe. Oder habt ihr andere Vorschläge? Welche Ansätze zum Stromsparen seht ihr noch?
Herzliche Grüße
Ulf
Energiesparer140751
Beitrag von Energiesparer140751 »
Hallo Ulf,
das wäre jetzt der Moment, an dem ich mir ein Strommeßgerät für 10€ kaufen würde.
Damit solltest du mal eine Woche lang deinen Entlüfter prüfen, ruhig aber jeden Tag zur gleichen Zeit mal den Verbrauchswert festhalten. Dann weißt du, wieviel von deinem Verbrauch auf dieses Gerät entfallen.
Anschließend misst du alle anderen Großverbraucher wie sie z.B. in diesem Beitrag genannt wurden (https://forum.energiesparkonto.de/viewt ... t=20#p3530).
Damit solltest du wissen, wer wieviel verbraucht.
Bitte Aquarien, Stromheizungen u.ä. nicht vergessen.
Anschließend mit allen anderen Geräten weitermachen.
Viel Spass und noch mehr Erfolg.
Christoph
Ich glaube, schon eine Menge umzusetzen, aber nobody is perfekt.
Energiesparer189910
Beitrag von Energiesparer189910 »
Mawe [admin] hat geschrieben:hallo zusammen,
das stimmt - das Geld muss erst mal eingespart werden. Allerdings sind es nicht ganz 60 Euro, um die es geht. Auch wer einen "ganz normalen" Stromzähler hat, zahlt dafür eine Mietgebühr. Denn der Stromzähler gehört normalerweise dem lokalen Netzbetreiber - und die Mietgebühr beträgt meist um die 20 Euro. Auf der Stromrechnung sollte das als "Messstellenbetrieb" oder Ähnliches auftauchen. Folglich müssen "nur noch" rund 40 Euro gespart werden.
So dachte ich das damals auch als ich 2011 mir den Zähler bestellt habe. Ich wechsle jedes Jahr den Stromanbieter und bei keinem hat das jemals geklappt das ich die Kosten für den Messellenbetrieb wieder gesehen habe. Auch die Idee endlich den Stromableser los zu sein, der immer im Dezember mit den nassen Schuhen durchs Haus gelaufen ist, hat nicht geklappt. Da konnte man noch so oft erzählen das man einen Zähler hat der übers Internet ausgelesen werden kann. Der kam immer wieder. Ich habe jetzt wieder einen Zähler von meinem Versorger. Eigentlich Schade aber 60€ war dann doch etwas viel.
Energiesparer259827
Beitrag von Energiesparer259827 »
Energiesparer189910 hat geschrieben:
Auch die Idee endlich den Stromableser los zu sein, der immer im Dezember mit den nassen Schuhen durchs Haus gelaufen ist, hat nicht geklappt. Da konnte man noch so oft erzählen das man einen Zähler hat der übers Internet ausgelesen werden kann. Der kam immer wieder."
muss der Ableser immer noch ins Haus, trotz Online Übertragung? Wir sind gerade am überlegen uns den Smart-Zähler anzuschaffen.
2 Personen Strom 1700kWh
Rostocker
Beitrag von Rostocker »
Hallo Energiesparer259827,
wir haben trotz Smartmeter eine Karte von den Stadtwerken im Briefkasten, dass der Ableser kommt. Allerdings reicht ihm ein Zettel mit Zählernummer und Zählerstand, sodass man nicht zu Hause sein muss.
Jörg
Energiesparer259827
Rostocker hat geschrieben:Hallo Energiesparer259827,
Jörg
Danke für die Info. Bin noch am gegenrechnen da wir schon ziemlich unten sind mit unseren Verbrauch, ob wir die 60 Euro/Jahr wieder reinholen. Wäre aber ein "Nice to have" .
Gruß Emanuel
Energiesparer281804
Beitrag von Energiesparer281804 »
Schau mal auf der Seite: https://stromspar-ratgeber.de/ da sind so ziemlich zu allen Situationen nützliche Tipps zu finden. Der beste ist denke ich, dass du deine Geräte mal alle messen solltest. Also mit einem Strommessgerät prüfen wie viel alle deine Verbraucher so im Jahr verbrauchen. Dann kannst du dir recht einfach ausrechnen ob du ein Gerät früher, später oder gar nicht austauschst.
