Zähleraustausch v. Drehstrom-/ Wechselstromzähler
Energiesparer194908
Re: Zähleraustausch v. Drehstrom-/ Wechselstromzähler
Hallo Hanne,
es wäre schön, wenn Du berichten würdest, ob der Zähler wirklich die Ursache war. Ich kanns mir kaum vorstellen.
Energiesparer199246
das mache ich gerne, allerdings dauert der Austausch 14 Tage bis 3 Wochen.Energiesparer194908 hat geschrieben:Hallo Hanne,
Gruß Hanne
Hey, das ist ja super gelaufen. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Messung! Müsste sich ja nach ein par Tagen schon deutlich abzeichnen. Hoffentlich lag es am Zähler
Energiesparer199246
der neue Zähler- ein elektronischer Eintarifzähler EasyMeter ist heute eingebaut worden..
Ich soll nun 4 Wochen lang täglich den Stromstand aufschreiben, auch den nächtlichen Verbrauch prüfen und dann muß ich mit Enercity den Werdegang besprechen. Wenn der Verbrauch weniger geworden ist, erhalte ich von Enercity eine Gutschrift. Lag es nicht am Zähler, dann fordert Enercity vom Vermieter eine Anlagenüberprüfung.
Ich berichte in einigen Tagen weiter.
danke für die Berichte! Liest sich ja wie ein Krimi
Gab es denn eine Auskunft zu dem ausgetauschten Zähler? Von wegen, ob der nun wirklich kaputt war oder nicht.
Was ist mit dem verbrauchten Strom, der bis dahin gemessen wurde... musstet ihr alles bezahlen?
Und wie hat sich euer Stromverbrauch mit dem neuen Zähler entwickelt?
Energiesparer199246
Hallo Mawe,
der ausgebaute Zähler wird NICHT überprüft. Nach Auskunft des Enercity-Mitarbeiters, sind die Kosten dafür viel zu hoch. Eine Befundprüfung des Zählerkostet 406.73€ + MWST
Sollte es am Zähler liegen, müssen wir den erhöhten Verbrauch nicht zahlen, wir bekommen dann eine Vergütung.
Im Augenblick liegt unser täglicher Verbrauch bei ca. 7 KW, aber der Monat ist ja noch nicht um.
Ich berichte auf alle Fälle weiter;-)
Energiesparer194908
Hallo Hanne,
ich habe gerade mal durchgerechnet. Beim "alten" Zähler hattet Ihr 7,4 kWh/Tag Verbrauch. Das bedeutet m.E. dass der alte Zähler richtig gezählt hat.
- Christian L.
Hallo!
Ich kann mich Alois nur anschließen, vorallem wenn man die (Jahres-)Zeiten der Ablesungen berücksichtigt:
Nicht wirklich ein Unterschied, wenn man noch berücksichtigt, dass der Zeitraum in der alten Wohnung im Sommer liegt und in der neuen im Winter!
Knapp 2 kWh/d Unterschied zwischen Sommer und Winter ist durchaus normal...
Das sind die knapp 7,4 kWh/d, die Alois meint - wir brauchen in unserem Haus mit 2+1 Person knapp 10 kWh/d[..] erfolgte am 04.11.14 der Zählertrausch [...] zeigte den Stand 6,7 kWh
heute am 03.03.15 zeigt der Zähler einen Stand von 886,5 kWH
diesen Verbrauch finde ich nicht mehr normal
In diesem Zeitraum sind es 5,8 kWh/dUnser Stromverbrauch in der alten Wohnung 70 m2 betrug in derr Zeit v. 15.05.14-30.09.14 gerade mal 801 kWH
Energiesparer185750
Evtl die Umwälzpumpe der Heizung?
Diese brauch bis zu 100 W - diese mal prüfen.
Bei der Nachtabsenkung gehen die Ventile auf und mehr Wasser fliesst durch den Heizkörper, daher steigt der Stromverbrauch der Pumpe....
Energiesparer194908
im angehängten Bld sieht man sehr schön den Unterschied zwischen Sommer und Winter.
- 2015_2016.jpg (37.33 KiB) 124188 mal betrachtet
